Датчик влажности и температуры HTU21D
код: DAT234
67 грн
  • Отзывы (3)
Модуль предназначен для точного измерения влажности и температуры. В датчике применена микросхема HTU21D с интерфейсом I2C, обеспечивающая промышленную точность измерений.
На кристалле размещены аналого-цифровой конвертер обработки сигнала, данные калибровки и I2C интерфейс. Запатентованная технология для применения в промышленности. Монолитные CMOS датчик и система управления с низким дрейфом и гистерезис и превосходная долговременная стабильность и сверхнизкое энергопотребление. Данные калибровки записаны на заводе-изготовителе и хранятся в энергонезависимой памяти. Это гарантирует, что датчики полностью взаимозаменяемы, без калибровки или изменения программного обеспечения
HTU21 Идеально подходит для измерения влажности, точки росы и температуры.
  • Точность измерения влажности в диапазоне 10-95% RH: ± 2% (макс.)
  • Точность измерения температуры в диапазоне -10 до +85 °C: ± 0.4 °C (макс.)
  • Рабочий диапазон влажности: 0 до 100% RH
  • Рабочий диапазон температуры: -40 до +105 °C
  • Диапазон рабочего напряжения датчика (1.5 до 3.6 В)
  • Напряжение питания модуля: от 3В до 5В
  • Потребляемый ток в активном режиме: 150 мкА
  • Потребляемый ток в режиме ожидания: 60 пА
  • Интерфейс: I2C
  • I2C адрес устройства: 0x40
  • Нагреватель: интегрированный на чипе
  • Размер модуля: 13 х 10 x 2 см
Применение:
  • Системы отопления
  • Системы кондиционирования и вентиляции
  • Термостаты
  • Крытые погодные станции
  • Микро-средах/центров обработки данных
  • Автомобильные климат-контроль
  • Мобильные телефоны и планшеты
Подключение датчика влажности и температуры HTU21 к Arduino UNO:
Подключение датчика влажности и температуры HTU21D к Arduino UNO
  • VCC → 3,3
  • Земля → Земля
  • SDA → A4
  • SCL → А5
Вы можете попробовать считать показания с датчика влажности температуры GY-21 HTU21 онлайн и вывести их на COM-порт. Для прошивки Arduino UNO необходимо всего лишь выбрать в выпадающем списке ниже, Вашу плату, указать порт и нажать "Run on Arduino"
Что бы прочитать данные из COM-порта, выберите ниже используемый контроллером Arduino UNO COM порт, скорость и нажмите "Connect"
Отзывы покупателей про Датчик влажности и температуры HTU21D
Сергій (27.04.2026)
Та сама штука, купив на пробу цей і GY-21 HTU21. Цей датчик показує -6 вологості, а інший працює нормально. Хоча технічно вони ж однакові. Бібліотеки для ESP однакові теж.
Сергій (30.11.2025)
Купив два таких датчика. Обидва, незалежно від того, яка бібліотека використовується (перепробував 4 чи 5), замість вологості показивають "-6%". Температуру вимірюють адекватно.
admin (01.12.2025)
Доброго дня. Можете відправити датчики на перевірку.
Есть вопросы по "Датчик влажности и температуры HTU21D" ?
