Маленький цифровой сенсор измеряющий расстояние в диапазоне от 0.5 до 5 см. Отличается маленьким временем отклика, компактным размером, низким потребляемым током и маленькой дистанцией до препятствия. Внимание! Сенсор сообщает только о факте наличия препятствия в его зоне видимости, он не сообщает точное расстояние до препятствия.
Красный светодиод на обратной стороне платы светится, когда на выводе OUT низкий логический уровень, то есть когда в области видимости датчика есть препятствие. Вместе со светодиодом низкий уровень на выводе OUT будет в пределах 1В. Если это необходимо, можно отключить красный светодиод перерезав дорожку между ним и выводом OUT или выпаяв светодиод, в этом случае низкий уровень на выводе OUT будет в около 0.6В.
Датчик имеет опциональный вывод Enable, который может быть использован для перевода датчика в режим с пониженным энергопотреблением. На плате этот вывод закорочен с выводом Vcc, таким образом после подачи питания датчик всегда в активном состоянии. Для использования вывода enable нужно подключить его к вашему управляющему устройству и перерезать дорожку на плате от enable до Vcc. Дорожка подписана шелкографией.
рабочее напряжение: 2.7 - 6.2В
средний ток потребления: 5 мА
дистанция до преграды: 0.5 - 5 см
тип выходного сигнала: цифровой
среднее время обновления статуса на выводе OUT: 2.56 мс (3.77 мс максимум)
размеры: 21.6 х 8.9 х 10.4 мм
вес без запаянных коннекторов: 1.3 гр
