Проблема – не работает microusb. Продается в качестве запчасти.
Модуль автономного питания представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора и повышающего преобразователя напряжения с 3В в 5В и идеально подходит для питания 3В и 5В устройств, таких как, контроллеры Arduino, мини-компьютеры Orange Pi, Raspberry Pi, а также другие мобильные гаджеты, выступая в качестве автономного источника питания.
Для выключения выходного напряжения 5В на плате установлен малогабаритный выключатель. Теперь не придется вынимать шнур питания из Raspberry Pi для его выключения). Для подключения дополнительных потребителей на плате предусмотрены по 3 пары контактных площадок с напряжением 3В и 5В.
Внимание! Строго соблюдайте полярность подключения зарядного устройства и аккумулятора! При неправильном подключении устройство гарантированно выйдет из строя!
Тип аккумулятора: 18650 Li-Ion (без защиты)
Напряжение зарядного устройства: от 5В до 8В
Выходные напряжения:
3В - непосредственно с аккумулятора через защитное устройство
5В - через повышающий преобразователь.
Максимальный выходной ток:
Выход 3В - 1А
Выход 5В - 2А
Максимальный ток зарядки: 1А
Тип входного разъёма: micro-USB
Тип выходного разъёма: USB-A
Защита от неправильного подключения:
Зарядного устройства - отсутствует
Аккумулятора - отсутствует
Потребителей 3В - отсутствует
Потребителей 5В - от перегрузки и короткого замыкания
Габаритные размеры: 30 х 105 х 19 мм
Комплектация: 1 шт. зарядное устройство без аккумулятора!
