Arduino Nano V3.0 AVR ATmega328PB TYPE-C (клон)
код: APB143
288
Особенность данной платы – установлена микросхема микроконтроллера Atmega328PB с загрузчиком, который позволяет программировать её как обычную Arduino Nano (Atmega328P) только через USB подключение.
Arduino Nano V3.0 TYPE-C – маленькая, самодостаточная, разъемо-совместимая с макетками плата на микроконтроллере ATmega328. Она более-менее совпадает по функциональности с Arduino Duemilanove/Uno, но имеет другой форм-фактор. Arduino Nano недостает только разъема питания, а для подключения к ПК применяется USB TYPE-C кабель (в комплекте не идет).
Arduino Nano может быть запитана от USB TYPE-C разъема или внешнего источника питания 6-12В (пин "Vin") или 5В стабильного внешнего питания (пин "5V"). Питание автоматически переключается на источник с более высоким напряжением.
  • Микроконтроллер: ATmega328PB
  • Тип корпуса: TQFP-32
  • Рабочее напряжение: 5В
  • Входное напряжение (рекомендованное): 7-12В
  • Цифровых входов/выходов: 14 (из которых 6 могут быть использованы как ШИМ)
  • Аналоговых входов: 8
  • Сила тока на входах/выходах: 40 мА
  • Сила тока для 3.3В выхода: 50 мА
  • Память: 32 кБ из которых 2кБ используется бутлоадером
  • SRAM: 2 кБ
  • EEPROM: 1 кБ
  • Частота: 16 МГц
