Wi-Fi модуль ESP8266 Witty Cloud (без адаптера)
код: AOB361
17
Модуль без адаптера USB.
Wi-Fi модуль ESP8266 Witty построен на базе популярного чипа ESP8266-12 и предназначен для создания устройств управления и/или сбора информации через Wi-Fi сеть. Модульная конструкция позволяет максимально гибко формировать конфигурацию конечного устройства. В качестве минимального оснащения предлагаются смонтированные на модуле датчик освещенности и RGB светодиод. Питать модуль можно как через microUSB разъем (5В) так и непосредственно от источника питания 3.3В.
Данный Wi-Fi модуль ESP8266 Witty может быть подключен к облаку Gizwits, где доступны технологические возможности для облегчения программирования платы.
Соответствие пинов подключения внешних устройств модуля:
  • LDR = A0;//датчик освещенности
  • RED = 15;//красный вывод RGB светодиода
  • GREEN = 12;//зеленый вывод RGB светодиода
  • BLUE = 13;//синий вывод RGB светодиода
  • BUTTON = 4;//кнопка
  • питание модуля - 5 В / 220 мА
  • режим WiFi: 802.11 b/g/n, 2.4 ГГц
  • шифрование: WPA / WPA2
  • режим работы:
    • клиент(STA)
    • точка доступа(AP)
    • клиент + точка доступа (STA+AP)
  • доступные сетевые протоколы:IPv4, TCP, UDP, HTTP, FTP
  • GPIO:11
  • интерфейс:UART, HSPI, I2C, I2S
  • внутренняя память:4 Мб
  • USB-UART мост: CH340
  • размеры: 30мм х 30мм х 20мм
