Датчик температуры TMP36 от Sparkfun
код: DAT373
  • Датчик температуры TMP36 от Sparkfun
12
Датчик температуры TMP36 - это простой датчик измеряющий температуру в градусах Цельсия изменяя выходное напряжение пропорционально температуре. Не требует калибровки и предоставляет точность ±1°C при комнатной температуре и ±2°C во всем диапазоне от −40°C до +125°C . Для работы нужно подать питание от 2.7 до 5.5В, землю и читать напряжение на выходе Vout, каждые 10 мВ соответствуют 1 градусу Цельсия.
  • напряжение питания: 2.7 ... 5.5В
  • шкала 10 мВ/°C
  • точность измерения ±2°C
  • линейность ±0.5°C
  • диапазон измерения: от −40°C до +125°C
