Плата-адаптер для программирования модулей ESP32-CAM. Плата позволяет запрограммировать и настроить модуль ESP32-CAM. От этого адаптера так же можно в дальнейшем питать модуль камеры.
Совместимость: ESP32-CAM
Микросхема адаптера порта: CH340C
Разъём питания и связи с компьютером: USB Type-C
Отзывы покупателей про Плата адаптер для ESP32-CAM CH340 Type-C V1
Мухамадеев Руслан Фаридович (17.12.2025)
Замовив п''ять штук, прийшли чотири у доброму стані, а остання з кривим роз''ємом, схоже що дефект паяння. Чи є можливість обміну? Фото додаю.
andrew@darkstar:~$ dmesg
[ 1855.121918] usb 3-1: new full-speed USB device number 32 using ohci-pci
[ 1855.263921] usb 3-1: device descriptor read/64, error -62
[ 1855.511919] usb 3-1: device descriptor read/64, error -62
[ 1855.753923] usb 3-1: new full-speed USB device number 33 using ohci-pci
[ 1855.896924] usb 3-1: device descriptor read/64, error -62
[ 1856.143913] usb 3-1: device descriptor read/64, error -62
[ 1856.248970] usb usb3-port1: attempt power cycle
[ 1856.401863] usb 3-1: new full-speed USB device number 34 using ohci-pci
[ 1856.816883] usb 3-1: device not accepting address 34, error -62
[ 1856.953902] usb 3-1: new full-speed USB device number 35 using ohci-pci
[ 1857.368898] usb 3-1: device not accepting address 35, error -62
[ 1857.369025] usb usb3-port1: unable to enumerate USB device
Плата робоча, але є нюанс:
1. після підключення до USB ESP32-CAM переходить у режим прошивки.
2. після прошивки для запуску програми необхідно натиснути кнопку RST на платі ESP32-CAM.
3. при кожній прошивці потрібно вимикати-вмикати USB.
Придбав 2, але жоден не ідентифікується при підключенні до USB - збій читання ідентифікатора під Win 11 home, під Xubuntu 24 на іншій машині - так само, нуль реакції. Якщо задача живити модуль через USB - так, це працює, але прошити вдалося модуль тільки склад через UART-TTL. Питання до спільноти - чи вдалося комусь прошити модуль за допомогою цього адаптеру?
Монтажная плата для макетирования устройств с использованием модулей ESP32-C3 MINI . Плата содержит встроенный понижающий преобразователь напряжения на 3.3В, но необходимо помнить, что при подключении внешнего источника питания невозможно получить доступ к USB. На плате удобно расположены...
Миниконвертер представляет собой модуль последовательного порта Type-C в TTL UART, использующий микросхему преобразователя USB-шины CH340. С двумя светодиодными индикаторами на плате, которые являются индикаторами связи модуль сообщает текущее состояние. На выходной разъем модуля выведес сигнал...
86 грн
