ODROID-H4 ULTRA с блоком питания 15В 4А
код: DPC604
Hardkernel Odroid
13803 грн
  • ODROID-H4 ULTRA с блоком питания 15В 4А
Пополнение в семействе одноплатных компьютеров Odroid - компьютеры серии H4-Ultra. Данный компьютер - топовый из серии, самый производительный и построен на процессоре Intel Core™ i3 N305 и позволяет подключить до 48Гб DDR5 оперативной памяти, M2 накопитель, подключить до 4-х SATA накопителей и до 3-х мониторов. Новая серия еще быстрее и предлагает бюджетный вариант Н4, средней производительности H4+ и топовую модель H4-Ultra.
Особенности компьютера:
  • Современный Intel® Core™ i3 N305 8-ядерный 8-поточный 64-разрядный одноплатный компьютер x86 с большим объемом памяти и расширенными портами ввода-вывода.
  • Процессор Intel® N305 имеет базовую тактовую частоту 2 ГГц и повышенную тактовую частоту до 3.8 ГГц с интеллектуальным кэшем Intel7 Lithography объемом 6 МБ.
  • До 48 ГБ одноканальной памяти (DDR5 PC5-384000, 4800 МГц)
  • Один слот DDR5 1.1 В SO-DIMM, до 48 ГБ
  • PCIe 3.0 x 4 линии для одного хранилища M.2 NVMe
  • 4 порта SATA 6
  • 2 порта Ethernet 2,5 Гбит
  • Ускоритель SSE4.2 (SMM, FPU, NX, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AES)
  • Intel UHD Graphics 24 EU (H4 Ultra: 32 EU) Turbo 1,2 ГГц (H4 Ultra: 1,25 ГГц)
  • Несколько видеовыходов HDMI 2.0 и DP 1.2
Расположение и назначение компонентов:
  • А. Процессор (Intel N305)
  • B. 1 слот DDR5 SO-DIMM (поддержка одноканальной памяти)
  • C. 1 разъем для модуля M.2 PCI Express (NGFF-2280)
  • D. 1 разъем eMMC (встроенная мультимедийная карта)
  • E. 4 разъема питания SATA (шаг 2,5 мм, разъем, совместимый с JST-XH )
  • F. 4 разъема для передачи данных SATA3 6,0 Гбит/с
  • G. 1 разъем питания постоянного тока
  • Г. 2 порта USB 3.0
  • Я. 2 порта USB 2.0
  • К. 1 х HDMI 2.0
  • К. 2 порта DisplayPort 1.2
  • L. 2 порта Ethernet RJ45 (10/100/1000/2500)
  • M. 5 системных светодиодных индикаторов
  • N. 1 разъем расширения периферийных устройств (24-контактный)
  • О. 1 х выключатель питания
  • P. 1 х переключатель сброса
  • Вопрос. 1 разъем резервной батареи (2-контактный)
  • R. 1 разъем активного охлаждающего вентилятора (4-контактный)
  • S. 1 аудиовыход, 1 аудиовход, 1 выход SPDIF
Блок-схема компьютера:
  • Процессор: 8-ядерный процессор Intel N305 для ODROID-H4-Ultra
  • Память 1 слот DDR5 SO-DIMM Одноканальный, до 4800 МТ/с. Примечание. Двухранговые r2x8 лучше.
  • Максимальный объем памяти: 48 ГБ DDR3/DDR4 не поддерживаются.
  • Хранилище:
    • 1 разъем eMMC (загрузочный и выбираемый в BIOS)
    • 1 слот M.2 (PCIe 3.0 x 4, поддерживает карты NGFF-2280)
  • Сетевой интерфейс:
    • 2 порта LAN 2.5 GbE (RJ45, поддержка 10/100/1000/2500 Мбит/с)
    • Intel i226-В
    • Поддерживает Wake-On-Lan
    • Светодиодные индикаторы (зеленый: соединение, желтый: трафик)
  • Видео выход:
    • 2 порта DisplayPort 1.2 (до 4K при 60 Гц)
    • 1 x HDMI 2.0 (до 4K при 60 Гц)
    • Поддержка тройного одновременного отображения
  • Аудио:
    • 1 аудиовыход (разъем 3,5 мм)
    • 1 аудиовход (разъем 3,5 мм)
    • 1 выход SPDIF (ALC662, кодек HDA)
    • * HDMI и DP также имеют аудиовыход.
  • Внешний ввод/вывод 2 хост-порта USB 3.0
    • 2 хост-порта USB 2.0
    • 1 разъем расширения периферийных устройств (24-контактный, шаг 2.54 мм)
    • 1 x 5 В постоянного тока, 1 x 3,3 В постоянного тока, 5 x GND
    • 1 x UART (TXD/RXD/RTS/CTS 3,3 В, ввод-вывод)
    • 2 x I2C (SCL/SDA 3,3 В, ввод-вывод)
    • 1 х внешняя кнопка питания
    • HDMI CEC, 5VA+, D+,D- (Для использования функции HDMI-CEC необходимо установить дополнительную внешнюю плату адаптера)
    • 3 порта USB 2.0
  • Другие особенности:
    • Пассивный радиатор
    • Резервная батарея BIOS ( все модели серии H по умолчанию включают резервную батарею )
    • Сохраняет системное время и настройки BIOS
    • Кнопка питания
    • Кнопка сброса
    • Системные светодиодные индикаторы:
      • Красный (PWR) – Горит постоянно при подаче питания постоянного тока
      • Синий (левый, SLEEP) – гаснет только при переходе системы в режим ожидания
      • Синий (справа, PMIC) – включается только тогда, когда основные шины питания работают.
      • Желтый (SATA) – мигает при передаче данных SATA.
      • Зеленый (NVMe) – мигает при передаче данных NVMe
    • Разъем активного охлаждающего вентилятора (12 В, 4-контактный, вход ШИМ + выход TACHO)
    • Активный охлаждающий вентилятор не является обязательным.
    • Разъем (4-контактный, шаг 2,54 мм)
  • Питание:
    • Разъем постоянного тока: внешний (заземленный) диаметр 5.5 мм, внутренний (положительный) диаметр 2.1 мм.
    • Напряжение постоянного тока от 14 В до 20 В
      • Если вы не используете 3.5-дюймовые жесткие диски, рекомендуется использовать адаптер питания постоянного тока 15 В/4 А.
      • При использовании более одного 3.5-дюймового жесткого диска SATA рекомендуется использовать адаптер питания постоянного тока 19 В/7 А.
  • Потребляемая мощность:
    • Холостой ход: 2.0 - 2.9 Вт
    • Графический интерфейс рабочего стола в режиме ожидания: от 4.6 до 6.2 Вт
    • Стресс-тест процессора и графического процессора: от 19 до 22 Вт.
    • Выключение: 0.2 Вт
    • Приостановка работы с питанием ОЗУ: 0.9 ~ 1.2 Вт
  • Размеры: 120 мм х 120 мм х 47 мм
Отзывы покупателей про ODROID-H4 ULTRA с блоком питания 15В 4А
Есть вопросы по "ODROID-H4 ULTRA с блоком питания 15В 4А" ?
