Оригинал. Плата расширения Aduino Ethernet построена на базе Ethernet-контроллера Wiznet W5100, который позволяет Ардуино подключаться к сети Интернет. Wiznet W5100 поддерживает стек сетевых протоколов (IP) и позволяет работать как с TCP, так и с UDP-протоколами. При этом микросхема может обслуживать до четырех одновременно открытых сокет-соединений. Для написания программ, работающих с глобальной сетью через плату расширения, рекомендуется использовать библиотеку Ethernet. Для подключения платы расширения к Ардуино предусмотрен специальный разъем, представляющий собой металлические выводы ("папа") с одной стороны платы и гнезда ("мама") - с другой стороны. Такая конструкция позволяет подключить к Ардуино сразу несколько плат расширения, разместив их одну над другой. Оригинал, производство - Италия.
Текущая версия платы расширения поддерживает технологию Power over Ethernet (PoE) и может работать со специальным модулем, позволяющим получать энергию через Ethernet-кабель, который представляет собой обычную витую пару категории 5.
Модуль совместим со стандартом IEEE802.3af
Низкий уровень выходных пульсаций и шума (100 мВ от пика до пика)
Диапазон входного напряжения от 36В до 57В
Защита от перегрузок и коротких замыканий
Выходное напряжение 9В
DC-DC преобразователь с высоким КПД: 75% при 50% нагрузке
Изоляция между входом и выходом в 1500В
