ODROID-H4, H4+ и H4 Ultra - это новые модели одноплатных компьютеров из линейки ODROID H.Благодаря архитектуре Intel Alder Lake-N Gracemont более высокие частоты процессора N97 для H4 и H4+ и процессора N305 для H4 Ultra в сочетании с DDR5 примерно на 36 % производительнее, чем H3+ в режиме UP. Увеличение производительности у H4 Ultra подскочило примерно до 83%, опять же по сравнению с H3+ в режиме UP. Данные одноплатные компьютеры оснащены обновленными интерфейсами.
ODROID H4
ODROID H4+
ODROID H4 Ultra
Процессор
ЦП (Intel)
N97
N97 Core™
Core™ i3 N305
Кодовое название
Alder Lake-N
Alder Lake-N
Alder Lake-
Дата официального выпуска
Q1’23
Q1’23
Q1’23
Микроархитектура
Gracemont
Gracemont
Gracemont
Ядра/Потоки
4C/4T
4C/4T
8C/8T
Кэш
6Мб
6Мб
6Мб
AVX2 (Advanced Vector Extensions)
Да
Да
Да
TDP
12Вт
12Вт
15Вт
Частота (GHz)
3.6
3.6
3.8
Оперативная память
Мкасимальный объем (GB)
48
48
48
Максимальна частота памяти (MT/s)
DDR5-4800
DDR5-4800
DDR5-4800
iGPU (Intel UHD Graphics)
Частота (MHz)
1200
1200
1250
Исполнительные блоки
24
24
32
Видео выходы
HDMI
DisplayPort
PCIe (via NVMe slot)
Поколение
Gen 3
Gen 3
Gen 3
Количество линий
Совместимость с дополнительной сетевой картой с 4 портами 2,5GbE
Yes
Yes
Yes
IO
USB 2.0
USB 3.0
2.5GbE
SATA III
Нет
24pin IO
I2C x 2
I2C x 2
I2C x 2
USB 2.0 x 3
USB 2.0 x 3
USB 2.0 x 3
UART x 1
UART x 1
UART x 1
HDMI-CEC x 1
HDMI-CEC x 1
HDMI-CEC x 1
Внешнее питание
Внешнее питание
Внешнее питание
Кнопка x 1
Кнопка x 1
Кнопка x 1
Остальное
Вентилятор (профиль вентилятора: тонкий и стандартный)
*Тонкий вентилятор помещается внутри новых корпусов.
92-25мм 12В (PC 4pin)
Размеры
120x120мм
120x120мм
120x120мм
Рекомендуемый источник питания 1
60Вт
60Вт
60Вт
Рекомендуемый источник питания 2
Для возможности загрузки с 3,5-дюймовых жестких дисков
133Вт
133Вт
133Вт
Unlimited Performance Mode
Да
Да
Да
TPM 2.0
fTPM доступен (работает под управлением Windows 11 из коробки)
