174 грнс НДС
Отзывы
Оригинальный разъём QT90-С (2+2) для соединения двигателей с регуляторами скорости. Расчитан на работу с токовыми нагрузками до 80А. Позолоченные пружинные контакты обеспечивают надежное соединение при высоких и продолжительных нагрузках. Форма корпуса надежно защищает от переполюсовки контактов. В комплекте есть пластиковые направляющие для провода.
Модель: QT90
Материал контактоа: медь, плакированная золотом
Толщина покрытия: 1,5µ
Номинальный ток: 80А
Максимальный ток: 120А
Номинальное напряжение: 500В DC
Сопротивление контактов: 0,4mΩ
Сопротивление изоляции: 500mΩ min
Материал изоляции: полиамид
Рабочая температура: -2°C+120°C
Твердость по Роквеллу: >119R
Прочность на разрыв: >700kg/cm²
Прочность на сдвиг: >790kg/cm²
Количество переподключений, не более: 3000 раз
Клас воспламеняемости: UL94-V0
Отзывы покупателей про Разъем питания QT90-C четырехконтактный 80А оригинал
Есть вопросы по "Разъем питания QT90-C четырехконтактный 80А оригинал" ?
Двухконтактный оригинальный разъём QS8-S для соединения двигателей с регуляторами скорости. Расчитан на работу с токовыми нагрузками до 100А. Позолоченные пружинные контакты обеспечивают надежное соединение при высоких и продолжительных нагрузках. Форма корпуса надежно защищает от...
Регулятор хода (ESC) BLHELI 60A UBEC 5А 5В для беcщеточных двигателей. Максимальный ток 60А (в пиках до 80А). Встроенный стабилизатор питания (UBEC) 5В/5А. Заточен под коптеры, не требует перепрошивки.
889 грн
