Разъем питания QS8-S двухконтактный 110А оригинал
код: FCC241
Дополнительные категории товара: Разъемы, коннекторы
352 грн с НДС
  • Разъем питания QS8-S двухконтактный 110А оригинал
Двухконтактный оригинальный разъём QS8-S для соединения двигателей с регуляторами скорости. Расчитан на работу с токовыми нагрузками до 100А. Позолоченные пружинные контакты обеспечивают надежное соединение при высоких и продолжительных нагрузках. Форма корпуса надежно защищает от переполюсовки контактов. В комплекте есть пластиковые направляющие для провода.
  • Модель: QS8-S
  • Материал контактоа: медь, плакированная золотом
  • Толщина покрытия: 1.5µ
  • Номинальный ток: 110А
  • Максимальный ток: 180А
  • Номинальное напряжение: 500В DC
  • Сопротивление контактов: 0.51 mΩ (max)
  • Сопротивление изоляции: 500 MΩ (min)
  • Материал изоляции: полиамид
  • Рабочая температура: -20 ~ +120 °C
  • Твердость по Роквеллу: >119R
  • Прочность на разрыв: >700 kg/cm²
  • Прочность на сдвиг: >790 kg/cm²
  • Количество переподключений (не более): 3000 раз
  • Клас воспламеняемости: UL94-V0
  • Вес: 44 г
Отзывы покупателей про Разъем питания QS8-S двухконтактный 110А оригинал
Есть вопросы по "Разъем питания QS8-S двухконтактный 110А оригинал" ?
