Модуль расширения портов на PCF8575C
код: AOB656
Модуль на микросхеме PCF8575C предназначен для увеличения количества портов ввода/вывода (IO) на контроллерах Ардуино или других совместимых. С помощью одного модуля можно получить до 16-ти дополнительных IO-портов используя шину I2C, а если установить на порты A0, А1 и А2 другой I2C-адрес, то можно каскадировать до 8 модулей, таким образом расширив количество портов до 128.
  • Микросхема: PCF8575C (w/o pull-up)
  • Назначение: преобразователь интерфейса I2C в параллельный интерфейс
  • Параметры интерфейса: 400-kHz Fast I2C Bus
  • Количество выводов I/O: 16
  • Количество выводов прерывания: 1 (с открытым стоком)
  • Макс. ток вывода при состоянии HIGH: 300 мкА
  • Макс. ток вывода при состоянии LOW: 25 мА
  • Ток покоя: < 10 мкА
  • Напряжение питания: от 2.6 В до 5.5 В
  • Диапазон адресов: 0х20 - 0х28 (Адрес перемычками нужно выставлять обязательно)
