Набор для сборки квадрокоптера Mark4 5" 225мм (неправильная комплектация)
код: FCB408
  • Набор для сборки квадрокоптера Mark4 5" 225мм (неправильная комплектация)
Проблема: ошибочная комплектация - все 4 мотора CCW (с черными колпачками). Набор для построения FPV дрона Mark4. В набор входит рама, полетный контроллер, регулятор оборотов, двигатели, пропеллеры и набор нейлоновых винтов для крепления и ремешок крепления аккумулятора. Все что Вам нужно будет докупить это аккумулятор приемник для пульта и передатчик для камеры ну и естественно сам пульт. Набор ориентирован для людей которые только начинают строить свой первый дрон и испытывают сложности с подбором основных компонентов.
В квадрокоптере Mark4 можно использовать аккумуляторы 4S 1500мАч - 6S 1150мАч (в комплекте не идут)
Данный набор комплектуется полетным контроллером F4 V3S Plus, который разработан на базе микроконтроллера STM32 F405 (ядро Cortex™-M4) с максимальной тактововой частотой 168 МГц.
Также на плате полетного контроллера установлены гироскоп: MPU6500 и барометр: BMP280. На нижней стороне платы расположился слот для MicroSD карты для хранения польотных записей, а на верхней разъем microUSB и кнопка сброса.
Технические характеристики польотного контроллера:
  • Название: F4 V3S PLUS Flight Controller
  • Микроконтроллер: STM32 F405 (ядро Cortex™-M4) с максимальной тактововой частотой 168 МГц
  • Гироскоп: MPU6500
  • Барометр: BMP280
  • Хранилище: MicroSD карта
  • BEC (Battery Eliminator Circuit): 5В/3A, 9В/3A
  • LC фильтр: только 5В на видеопередатчик и камеру
  • Поддержка Dshot
  • Размер: 36x36 мм
  • Монтажные отверстия: 30.5x30.5 мм
Схема подключения:
ESC (Electronic Speed Controller - электронный регулятор оборотов" - ESC BLheli_S 2-6S 45A (4in1)
Технические характеристики ESC:
  • Процессор: EFM8BB21F16G
  • Поддержка протоколов управления: DShot300/600, Multishot, Oneshot, PWM
  • Аккумулятор: LiPo 2S - 6S
  • Непрерывный ток: 45A
  • Максимальный ток: 50А (10 секунд)
  • Размер: 41.0х39.5x5 мм
Моторы RS2205 2300KV.
Технические характеристики моторов:
  • KV:2300
  • Конфигурация: 12N14P
  • Максимальная тяга: 1024 г
  • Диаметр статора: 27.9 мм
  • Длина статора: 7 мм
  • Диаметр вала: 5 мм
  • Аккумулятор: 3S - 4S
  • Вес: 30г
Пропеллеры 7040 (3 лопасти)
Технические характеристики пропеллеров:
  • Размер: 7 дюймов
  • Шаг: 4 дюйма
  • Количество лопастей: 3
  • Материал: PC
  • Толщина ступицы: 7.5 мм
  • Максимальная ширина лопасти: 18.2 мм
  • Диаметр вращения: 178.43 мм
  • Внутренний посадочный диаметр под пропеллер: 5 мм / POPO
  • Вес: 7.9 г
Рама Mark4 5"
Технические характеристики рамы:
  • Модель: Mark4 5"
  • Общие размеры: 145х172 мм
  • Размер по осям моторов: 225 мм
  • Толщина лучей: 5 мм
  • Толщина боковых пластин: 2.5 мм
  • Толщина верхней пластины: 2.5 мм
  • Толщина нижней пластины: 2.5 мм
  • Вес: 102г
Комплектация набора:
  • 1 x Рама из углеродного волокна Mark4 (5 дюймов, 225 мм)
  • 1 x Польотный контроллер F4 V3S PLUS
  • 1 x Регулятор оборотов ESC BLheli_S 2-6S 45A (4in1)
  • 4 x Моторы Readytosky 2205 2300KV (2xCCW, 2xCW)
  • 12 x Пропеллеры трехлопостные 7040 (6 цветов по 2 шт.)
  • 1 x Комплект нейлоновых винтов
  • 1 x Ремешок для крепления аккумулятора
