Драйвер шагового двигателя DRV8825 (чип без марк.)
код: ARB125
Гарантия - 7 дней на проверку с момента получения товара
48 грнс НДС
Отзывы (4)
Маркировка на чипе отсутствует, но драйвер работает.
Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988. Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной ток, имеет защиту от перенагрузки и перегрева, шесть вариантов микрошага (полный шаг, полшага, 1/4, 1/8, 1/16 и 1/32 шага.
В комплекте идет радиатор охлаждения. Контакты подключения распаяны на плате. Более подробно о модуле можно почитать здесь.
Отзывы покупателей про Драйвер шагового двигателя DRV8825 (чип без марк.)
Синкевич Едуард Валерійович (27.11.2025)
Зовні все як і у опису, в роботі ще не перевіряв. Сподіваюсь, запрацюють.
Купив 2 шт. Вирішив у робочій схемі перевірити. При першому ж включенні згоріли обидві. Далі в схему повернув уже нормальні 8825 і навіть 4988 і все запрацювало як і раніше - правильно. Не обманув фортуну...
Есть вопросы по "Драйвер шагового двигателя DRV8825 (чип без марк.)" ?
