Bambu PLA-CF пластик 1.75мм 1 кг Чёрный
код: TDC511
  • Bambu PLA-CF пластик 1.75мм 1 кг Чёрный
Bambu PLA-CF - это пластик PLA, армированный углеродным волокном, с улучшенной жесткостью и прочностью. Пластиком PLA-CF легко печатать и он удобен для начинающих, как и обычный PLA. Он совместим с AMS и имеет низкий риск засорения при высокоскоростной печати. Отпечатки имеют матовую поверхность с почти невидимыми линиями слоев, что делает их пригодными для печати общетехнических деталей или моделей, требующих лучшего внешнего вида, таких как рамы велосипедов, кронштейны и игрушки. Добавление углеродного волокна придает отпечаткам уникальный матовый оттенок и эффективно скрывает линии слоев, обеспечивая гладкий и превосходный вид.
Особенности:
  • Текстура углеродного волокна и минимизированные линии слоев
  • Улучшенные механические свойства
  • Стабилизированный размер печати
  • Поставляется с базовой многоразовой катушкой.
  • Диаметр: 1,75 мм +/- 0,03 мм
Меры предосторожности при использовании:
  • Не совместим с соплами диаметром 0.2 мм
  • Сопло из нержавеющей стали использовать не рекомендуется
  • Перед печатью желательна предварительная просушка для достижения высочайшего качества печати.*
  • Пластик совместим с системой АМС
*Условия сушки: 55℃ в течение 8 часов. После использования хранить в сухом месте. Высушите перед использованием, если материал впитывает влагу.
RFID для интеллектуальной печати:
Все параметры печати встроены в RFID метку, которую можно считать с помощью системы AMS (автоматической системы материалов).
Загрузите и распечатайте! Больше никаких утомительных шагов по настройке.
Стабилизированный размер печати:
Bambu PLA-CF отличается низкой устойчивостью к усадке и короблению, что позволяет добиться идеальной точности совпадения отпечатанных деталей.
Минимальные усилия по снятию опоры:
Bambu PLA-CF спроектирован таким образом, чтобы он поддерживал себя сам. Его легче снять, чем обычный PLA, и он при этом сохраняет гладкую опорную поверхность.
Не склонен к засорению при высокоскоростной печати:
Bambu PLA-CF так же легко печатать, как и обычным PLA пластиком. Им можно печатать плавно и стабильно на высокой скорости, не засоряя сопло принтера.
Примеры печати:
Улучшенные механические свойства:
Bambu PLA-CF превосходит механические свойства PLA Matte по прочности на изгиб XY, прочности на изгиб Z, модулю изгиба XY, модулю изгиба Z, ударной прочности XY и ударной прочности Z на 20–115 %, что делает его более подходящим для печати. моделей с повышенными требованиями к прочности.
Рекомендуемые настройки печати:
  • Настройки сушки (швейная печь) 55 °С, 8 ч
  • Печать и поддержание влажности контейнера < 20 % относительной влажности (герметичный, с влагопоглотителем)
  • Температура сопла 210 - 240 °С
  • Температура кровати (с клеем) 35 - 45 °С
  • Скорость печати < 200 мм/с
Физические свойства:
  • Плотность 1.22 г/см³
  • Температура размягчения по Вика 69 °С
  • Температура теплового отклонения 55 °С
  • Температура плавления 165 °С
  • Индекс плавления 3.7 ± 0.6 г/10 мин.
Механические свойства:
  • Предел прочности 38 ± 4 МПа
  • Превышение скорости удлинения 8.4 ± 3,2 %
  • Модуль изгиба 3950 ± 190 МПа
  • Прочность на изгиб 89 ± 4 МПа
  • Сила удара 23.2 ± 3.7 кДж/м²
Сравнение механических свойств:
Показатель PLA-MAT PLA-CF Улучшение параметра
Предел прочности - XY/МПа 32 38 19%
Предел прочности - Z/МПа 25 26 4%
Прочность на изгиб - XY/МПа 53 89 68%
Прочность на изгиб - Z/МПа 32 49 53%
Модуль изгиба - XY/МПа 2360 3950 67%
Модуль изгиба - Z/МПа 2040 2260 10%
Ударная вязкость - XY/(кДж/м²) 19.2 23.2 20%
Ударная вязкость - Z/(кДж/м²) 6.6 7.8 18%
Таблица HEX-кодов пластика PLA-CF:
Название цвета HEX код цвета Как цвет выглядит
Burgundy Red #951e23
Matcha Green #5c9748
Jeans Blue #6e88bc
Royal Blue #2842AD
Iris Purple #69398E
Lava Gray #4d5054
Black #000000
Комплектация:
Пластик на катушке Этикетка с параметрами печати Картонная упаковка
