Bambu PETG-CF пластик 1.75мм 1 кг Серый титан
код: TDC512
  • Bambu PETG-CF пластик 1.75мм 1 кг Серый титан
Bambu PETG-CF - это композитный материал, состоящий из пластика PETG и углеродного волокна. Новая формула значительно улучшила качество печати за счет уменьшения засорения и слипания сопел по сравнению с традиционным PETG. Благодаря добавлению углеродного волокна Bambu PETG-CF обеспечивает повышенную прочность, сохраняя при этом хорошую прочность и блестящий вид. Это идеальный материал для деталей дронов, гоночных моделей и различных функциональных деталей, требующих как высоких характеристик, особенно ударной прочности, так и элегантного внешнего вида.
Особенности продукта:
  • Меньше комков и натягиваний
  • Премиальная поверхность для печати
  • Улучшенные механические свойства и высокая гибкость
  • Поставляется с базовой многоразовой катушкой.
  • Диаметр: 1.75 мм +/- 0.03 мм
Меры предосторожности при использовании:
  • С соплом диаметром 0.2 мм не совместимо
  • Сопло из нержавеющей стали не рекомендуется
  • Высушите перед использованием для достижения высочайшего качества печати.
  • Совместимость с AMS, AMS Lite НЕ идеальная
Меньше комков и натяжек:
Bambu PETG-CF улучшен за счет модифицированной формулы, которая специально решает проблему слипания и прилипания к соплу во время печати PETG.
Премиальная поверхность для печати:
Углеродное волокно придает поверхности печати улучшенную текстуру, сохраняя при этом блеск самого PETG.
Текстура углеродного волокна:
Углеродное волокно обеспечивает мягкое отражение, минимальные линии слоев и уникальную нежную текстуру.
Блестящая отделка:
В отличие от матового покрытия PLA-CF, PETG-CF имеет блестящую поверхность и, таким образом, является еще одним выбором для печати.
Высокая производительность XY:
Добавление углеродного волокна также значительно повышает прочность PETG по XY без ущерба для сцепления слоев.
Показатель PLA-CF PETG-CF
Тип нити Наполнитель из углеродного волокна Наполнитель из углеродного волокна
Совместимость с Хотэндом Закаленная сталь (0.4, 0.6, 0.8 мм) Закаленная сталь (0.4, 0.6, 0.8 мм)
Совместимость рабочей пластины Холодная пластина, Высокотемпературная пластина, Текстурированная пластина PEI Инженерная плита, Высокотемпературная плита, Текстурированная пластина PEI
Совместимость с АМС Да Да
Поверхность матовая блестящая
Скорость печати <250 мм/с <200 мм/с
Прочность (Ударная вязкость - XY) 23.2 кДж/м² 41.2 кДж/м²
Прочность (прочность на изгиб - XY) 89 МПа 70 МПа
Жесткость (модуль изгиба - XY) 3950 МПа 2910 МПа
Адгезия слоев (ударная вязкость - Z) 7.8 кДж/м² 10.7 кДж/м²
Термостойкость (HDT, 0,45 МПа) 55 °С 74 °С
Высокая гибкость:
По сравнению с другими материалами из углеродного волокна Bambu PETG-CF обладает исключительной прочностью и менее склонен к разрушению под воздействием внешних напряжений и ударов.
Совместимость аксессуаров:
Аксессуары Рекомендуемые Не рекомендуемые
Строительная пластина Инженерная пластина, высокотемпературная пластина или текстурированная пластина PEI Холодный стол
Хотэнд Сопло из закаленной стали (0.4/0.6/0.8 мм) Сопло из нержавеющей стали (0.2 / 0.4 мм)
Клей
Жидкий клей Bambu
Клей-карандаш
Таблица шестнадцатеричных кодов PETG-CF:
Цвет Шестнадцатеричный код Как цвет выглядит
Brick Red #9f332a
Violet Purple #583061
Indigo Blue #324585
Malachite Green #16b08e
Black #000000
Titan Gray #565656
RFID для интеллектуальной печати:
Все параметры печати встроены в RFID метку, которую можно считать с помощью системы AMS (автоматической системы материалов). Загрузите и распечатайте! Больше никаких утомительных шагов по настройке.
Рекомендуемые настройки печати:
  • Настройки сушки (швейная печь) 65 °С, 8 ч.
  • Печать и поддержание влажности контейнера < 20 % относительной влажности (герметичный, с влагопоглотителем)
  • Температура сопла 240–270 °С
  • Температура кровати (с клеем) 65–75 °С
  • Скорость печати < 200 мм/с
Физические свойства:
  • Плотность 1.25 г/см³
  • Температура размягчения по Вика 85 °С
  • Температура теплового отклонения 74 °С
  • Температура плавления 225 °С
  • Индекс плавления 19.3 ± 2.4 г/10 мин.
Механические свойства:
  • Предел прочности 35 ± 5 МПа
  • Превышение скорости удлинения 10.4 ± 0.6 %
  • Модуль изгиба 2910 ± 260 МПа
  • Прочность на изгиб 70 ± 5 МПа
  • Сила удара 41.2 ± 2.6 кДж/м²
Советы по печати:
  • Bambu PETG-CF требует надлежащей сушки перед печатью. Условия сушки: 65 ℃ в течение 8 часов. После использования хранить в сухом месте. Высушите перед использованием, если материал впитывает влагу.
  • Чтобы добиться более сильной Z-адгезии, установите более высокую плотность заполнения и не используйте принтер с открытой рамой и не устанавливайте слишком большую процентную скорость вентилятора, чтобы избежать переохлаждения.
  • Чтобы добиться более блестящего вида, установите более низкие скорости и относительно более высокие температуры.
Комплектация:
Пластик на катушке Этикетка с параметрами печати Картонная упаковка
