Алюминиевая рама для квадрокоптера АВ7
код: TMP306
  • Алюминиевая рама для квадрокоптера АВ7
7
АВ7 – алюминиевая рама для квадрокоптера с инновационной конструкцией: легкая, надежная и готовая к использованию. Подходит как для тренировок, так и для боевой работы. Каждая деталь функциональна и рассчитана на полеты с нагрузкой до 2 кг. Разработана для максимального снижения вибраций и люфтов, быстрого масштабирования производства и повышения количества элементов поражения, благодаря материалу рамы.
Особенности:
  • Прочность: изготовлена ​​из высококачественного алюминиевого сплава, способного выдерживать большие нагрузки. Благодаря монолитной детали, объединяющей нижнюю пластину и 4 луча, полностью исключена возможность люфта в горизонтальной плоскости;
  • Легкость: минимальный вес при максимальной жесткости;
  • Универсальность: подходит для гонок, аэрофотосъемки и боевой работы;
  • Экономия времени: снабжается собранной;
  • Предусмотрены отверстия для крепления проводов стяжками;
  • Система крепления полетного контроллера и ESC, включающая не только стандартные места крепления, но и расширенные отверстия для комфортного вывода проводов через низ рамы;
  • Крепление ХТ-коннекторов и аксессуаров сзади. что позволяет размещать популярные антенны, GPS, снимающие сзади камеры и прочее.
  • материалы: алюминий
  • масса: 200 г
Комплект поставки:
  • 4 луча
  • верхняя пластина
  • нижняя пластина
