Многофункциональный измеритель электроэнергии PZEM-004T-100A-D-P
  • Многофункциональный измеритель электроэнергии PZEM-004T-100A-D-P
12
Модуль измерения параметров потребления переменного тока PZEM-004T 100A-D-P предназначен для измерения значения входного сетевого напряжения, потребляемого нагрузкой тока и рассчета мгновенной потребляемой мощности. Особенность данного модуля заключается в возможности его подключения к компьютеру или контроллеру для дальнейшей обработки полученных данных. Модуль питается от сети переменного тока и гальванически с ней связан, однако вход и выход последовательного интерфейса имеет гальваническую развязку.
Основные функции:
  • функция измерения электрических параметров (напряжение, ток, активная мощность).
  • Функция очистки кнопкой питания.
  • Функция сохранения данных при отключении питания (накопительное отключение питания перед сохранением).
  • Функция отображения ПК (отображение напряжения, тока, активной мощности).
  • Функция последовательной связи (подключается последовательным интерфейсом TTL, считывание и установка параметров).
Протокол прикладного уровня:
прикладной уровень использует протокол Modbus-RTU для связи, в настоящее время поддерживает только 0x03 (чтение регистра удержания), 0x04 (чтение входного регистра), 0x06 (запись одного регистра), 0x41 (калибровка), 0x42 (сброс питания) и другие коды функций. Среди них код функции 0x41 ограничен внутренним использованием (адрес может быть только 0xF8), который используется для заводской калибровки и возврата к заводскому обслуживанию и т. д. После кода функции добавьте 16-значный пароль, а пароль по умолчанию - 0x3721. Диапазон адресов подчиненного устройства - 0x01~0xF7, адрес 0x00 используется в качестве широковещательного адреса, подчиненному устройству не нужно отвечать главному устройству, а адрес OxF8 используется в качестве общего адреса, этот адрес может использоваться только в среде с одним подчиненным устройством и может использоваться в качестве калибровки.
Проверка CRC:
проверка CRC использует 16-битный формат, занимая два байта, генерирующий полином равен X16+X15+X2+1, значение полинома, используемое для расчета, равно 0xA001, а значение проверки CRC равно одному кадру данных, деленному на результат проверки CRC всех байтов, за исключением контрольного значения.
Пользовательский интерфейс:
Окно дисплея ПК, состоящее из четырех частей, используется для отображения параметров напряжения, тока, мощности и потребленной мощности.
Формат отображения:
1. Мощность: диапазон измерения 0 ~ 22 кВт
  • 0 ~ 10 кВт в формате отображения от 0.000 до 9.999;
  • В пределах 10 ~ 22 кВт формат отображения 10.00 ~ 22.00.
Мощность: диапазон измерения 0 ~ 9999 кВт·ч
  • 0 ~ 10 кВт·ч в формате отображения от 0.000 до 9.999;
  • 10 ~ 100 кВт·ч в формате отображения от 10.00 до 99.99;
  • 100 ~ 1000 кВт·ч в формате отображения от 100.0 до 999.9;
  • 1000 ~ 9999 кВт·ч и выше в формате отображения от 1000 до 9999.
Напряжение: Диапазон тестирования 80 ~ 260 В переменного тока
  • Формат отображения: 110.0 ~ 220.0.
  • Ток: диапазон измерения 0 ~ 100 А
  • Формат отображения от 00.00 до 99.99.
  • Рабочее напряжение: 80 ~ 260 В переменного тока
  • Испытательное напряжение: 80 ~ 260 В переменного тока
  • Номинальная мощность: 100А / 22000Вт
  • Рабочая частота: 45-65 Гц
  • Точность измерения: 1.0
