Отсутсвует маркировка бренда (AOSONG), но датчики полностью соответствуют параметрам оригинальной модели – параметры указаны на обратной стороне (см.фото #2).
Датчик влажности и температуры DHT21/AM2301A – датчик температуры и влажности повышенной точности. Точный и простой в подключении. Подключается по однопроводному интерфейсу.
Полностью идентичен (протокол и схема подключения) датчику DHT22 за исключением следующих отличий:
наличием защитного корпуса, что позволяет использовать датчик на улице
не требует никакой внешней обвязки
Производитель рекомендует не превышать длину проводов 30 метрами (при питающем напряжении 5В) и при подтягивающем резисторе 5,1К для обеспечении заявленной в даташите точности измерений.
При напряжении питания 3,3В максимальная длина проводников не должна превышать 100 см.
Распиновка:
GND (Черный провод) - "Земля"
VCC (Красный провод) - "+" питания
OUT (Желтый провод) - цифровой выход
Производитель: AOSONG
Тип датчика: DHT21 / AM2301A
Тип подключения: 3-проводное
Тип интерфейса: цифровой
Интерфейс: 1-wire
точность: 0.1 ºC
диапазон измерения влажности: 0-100%
диапазон измерения температуры: -40 ~ 80 ºC
точность измерения влажности: ±2% RH
точность измерения температуры: ±0.5%
Дополнительные компоненты: не требуются
Калибровка: заводская
