Зарядное устройство LiitoKala Lii-600 (некондиция)
код: RAB159
5
Проблема – нестабильно работает заряд канала #4.
LiitoKala Lii-600 - умное зарядное устройство на 4 канала для Ni-Mh, Ni-Cd и Li-Ion аккумуляторов. Универсальное быстрое интеллектуальное зарядное устройство для различных типов цилиндрических аккумуляторов.
Главным преимуществом зарядного устройства Liitokala Lii-600 является возможность выставлять зарядный ток до 3 Ампер на каждый канал одновременно. Кроме быстрой зарядки в зарядном устройстве Liitokala Lii-600 есть полноценные функции разряда, теста, восстановления, а также измерения внутреннего сопротивления аккумуляторов. Термозащита установлена на каждый канал, которая не допускает перегрева аккумуляторов.
  • LiitoKala Lii-600 зарядное устройство
  • Входное напряжение: 12 В постоянного тока / 5 А
  • Выходное напряжение: 4,2 В постоянного тока / 1,48 В постоянного тока
Выходной ток:
  • Ток зарядки литиевой батареи: (250 мА / 500 мА / 1000 мА / 1500 мА / 2000 мА / 3000 мА) * 4
  • Ток зарядки NiMH аккумулятора: (250 мА / 500 мА / 1000 мА) * 4
  • Ток разряда: 250 мА / 500 мА / 750 мА
  • Характеристики аккумуляторов: 26650,21700,18650,18350, 20650,14500, AA, AAA и т. Д.
  • Метод завершения: интеллектуальный мониторинг напряжения
  • Размеры: 165 мм * 115 мм * 40 мм.
Комплектация:
  • зарядное устройство LiitoKala Lii-600
  • источник питания
  • упаковочная коробка, инструкция
