Комплект автоматики для распашных ворот RS-G05 24В 250RPM (300мм)
код: ARC271
Комплект автоматики RS-G05 24В 250RPM RISESAT. Устройство которые обеспечивают преобразование механической энергии в линейное перемещение. В большинстве случаев такие устройства применяются с целью получения механической энергии из электрической. Приводы используются для самых разных целей и входят в состав многих различных типов оборудования и механизмов таких как: люки с электроприводом, в автоматических производственных линиях, в подъемниках, в медицинской технике и мебели, в торговых автоматах, для создании роботов и во многих других механизмах. Данная модель предназначена для комфортного открытия распашных дверей, ворот. Клас защиты обеспечивает безопастное функционирование под открытым небом.
Напряжение: 24В постоянного тока
Максимум. усилие: 2000N макс. 200 кг.
Мощьность: 40Вт
Скорость: 16 мм/с
Ход: 300 мм
Управление шириной одинарных ворот до 3,5 м
Управление одинарными воротами весом до 300 кг
Класс защиты: IP55
Регулируемое усилие
Регулируемая задержка по времени
Ручное разблокирование
Панель управления на основе микропроцессора
Защита рабочего времени
Возможность подключения фотоэлемента, петлевого детектора, считывателя карт, резервного аккумулятора и т. д.
