BSIDE Интеллектуальный мини цифровой мультиметр ADMS9 TRMS DC/AC (некондиция)
код: WTB380
Проблема – битый дисплей (необходима замена нового или от донора).
Ультратонкий цифровой мультиметр BSIDE ADMS9LN с большим ярким 3. 5" ЖК-дисплеем, выполняет тестирование напряжения переменного и постоянного тока, тестирование сопротивления, емкости, диодов и целостности цепи, тестирование частоты, хранение данных, автоматическое отключение, определение нулевой линии, аварийный сигнал опасного напряжения V ~, TRUE RMS, автоматический диапазон измерения, полный диапазон измерения и защита от перегрузки.
  • Материал: ABS
  • Дисплей: ЖК-дисплей, яркий
  • Разрядность шкалы: 9999 отсчетов
  • Размер ЖК-дисплея: 3,5 "
  • Максимальное допустимое напряжение на конце измерения: 600 В постоянного тока или 600 В переменного тока (RMS)
  • Рабочая высота: макс 2000м
  • Время выборки: 3 раза / сек
  • Дисплей блока: Функция и дисплей блока батареи
  • Время автоматического выключения: 3 минуты
  • Подсветка: 15 секунд автоматического режима ожидания
НАПРЯЖЕНИЕ DC:
  • Диапазон: 600 В
  • Разрешение: 0,01 В
  • Точность: ± (0,8% + 3 счета)
  • Чувствительность: мин. 0,5 В постоянного тока
  • Входное сопротивление: 10 МОм
  • Максимальное входное напряжение: 600 В постоянного или переменного тока (RMS)
НАПРЯЖЕНИЕ AC
  • Диапазон: 600 В
  • Точность: ± (1,2% + 5 отсчетов)
  • Чувствительность: минимальное напряжение 1 В переменного тока
  • Диапазон частот: 50 Гц ~ 60 Гц, истинная среднеквадратическая характеристика
СОПРОТИВЛЕНИЕ:
  • Диапазон: 10 МОм
  • Разрешение: 1Ω
  • Точность: ± (1,2% + 3 счета)
  • Защита от перегрузки: макс. 250 В постоянного или переменного тока (RMS)
ЧАСТОТА:
  • Диапазон: 1000 Гц
  • Разрешение: 1 Гц
  • Точность: ± (2,0% + 10 отсчетов)
  • Диапазон частот: 10 Гц ~ 1000 Гц
  • Допустимое значение выше ACV1V
ПРОЗВОНКА:
  • Точность: если сопротивление <30 Ом, звучит звуковой сигнал непрерывности
  • Защита от перегрузки: макс. 600 В постоянного или переменного тока (RMS)
V ~ ТРЕВОГА:
  • Низкий диапазон: на экране отображается 1/3 аналоговой полосы, зуммер издает медленный сигнал тревоги.
  • Средний уровень: на экране отображается 2/3 аналоговой панели, зуммер издает быстрый сигнал
  • Высокий диапазон: на экране отображается полная аналоговая полоса, зуммер издает очень громкий сигнал
ЕМКОСТЬ:
  • Диапазон: 1000 мкФ / 0,1 мкФ (3,5% + 8 отсчетов); 6000 мкФ / 1 мкФ (4,5% + 10 отсчетов)
  • Защита от перегрузки: 250 В постоянного или переменного тока (RMS)
  • Минимальная емкость измерения 0,5 мкФ
ДИОД:
  • Особенности: Автоматическая идентификация диодов менее 1,0 В
ПРОЧЕЕ:
  • Рабочая температура и влажность: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) / 45% ~ 80% относительной влажности
  • Температура хранения и влажность: -10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F) / 45% ~ 80% относительной влажности
  • Питание: 2 * CR2032 3В кнопочный аккумулятор
  • Размер элемента: прибл. 136х67х12 мм
  • Размер упаковки: прибл. 150х85х40 мм
  • Вес изделия: прибл. 111 г
  • Вес упаковки: прибл. 143 г
Перед началом эксплуатации и после длительного перерыва в использовании следует заменить элементы питания.
