USB-UART 3.3V/5V переходник на PL2303TA (клон)
код: AOB296
19
Проблема – после установки драйвера, В10 ругается на неоригинальный чип Prolific, при этом адаптер продолжает нормально работать. В общем – рабочий вариант адаптера СОМ-порта (UART).
Многофункциональный переходник USB-TTL на основе микросхемы PL2303TA. Имеет выходы 3.3В и 5В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена.
Внимание: в последних обновлениях Windows происходит блокировка работы драйвера чипа PL2303, поэтому, рассмотрите альтернативные варианты переходников внизу страницы, или используйте альтернативную операционную систему).
  • Защита от перегрузки по току источника питания 5 В
  • 3 светодиодных индикатора состояния
  • Выходные напряжения 3.3 В и 5 В
  • Уровни работы логики 5 В
Размеры:
  • Высота: 6 мм
  • Длина: 55 мм
  • Ширина: 15 мм
  • Вес: 5 г
