Модуль GPS Qio-Tek M10 с компасом QMC5883 IIC
код: FCC426
GPS модуль QioTek M10S использует новый микромодуль приемника 10-го поколения UBLOX MAX-M10S и микросхему компаса QMC5883. Примененным приемником обеспечивается быстрое и точное.позиционирование. Модуль выполнен в небольшом размере 50x35x20H мм и поддерживает прием трех спутниковых сигналов GPS, Galileo и BDS, что позволяет быстро определить местоположение в любой области. Для удобства встроено несколько встроенных светодиодных индикаторов, включая индикаторы питания и индикаторы позиционирования PPS, чтобы вы могли хорошо знать рабочее состояние GPS.
Особенности:
  • Использование новой конструкции чипа UBLOX 10-го поколения - быстрое и точное позиционирование.
  • Малый размер, совместимый с 2-7-дюймовым поперечным дроном
  • Выбранная керамическая антенна и внешне расширенная конструкция печатной платы для эффективного приема спутниковых сигналов
  • Поддержка трехрежимного позиционирования GPS, Galileo, BDS и быстрого позиционирования в любой области
  • Встроенные индикаторы POWER и PPS, рабочее состояние понятно с первого взгляда
  • Совместимый источник питания, поддержка входного напряжения постоянного тока 3.3 – 5 В
  • Использование выходного протокола UBLOX и выходной частоты 10 Гц
  • Чип: M10 (чип 10-го поколения) QMC5883 (чип компаса)
  • Антенна: керамическая антенна
  • Частота: GPS L1, ГЛОНАСС L1, BDS B1, GALILEO E1, SBAS L1, OZSS L1
  • Канал приема: 72 канала
  • Скорость передачи данных: 115200 бит/с
  • Протокол вывода: UBLOX
  • Выходная частота: 10 Гц
  • Питание: 3.3 В - 5 В
  • Размер: 50x30x20 мм
  • Вес: 33 г
  • Точность измерения скорости: 0.05 м/с
  • Точность горизонтального позиционирования: 2D ACC2.0m (вне помещения)
  • Чувствительность приемника:
    • Трассировка -166 дБм
    • Захват -160 дБм
  • Характеристики:
    • Высота: 50000 м
    • Скорость: 500 м/с
    • Ускорение: 4G
  • Рабочая температура: -50 °C ~ +85 °C
  • Температура хранения: -40 °C ~ +105 °C
