Модуль SparkFun USB XBee Explorer
код: ASC261
Sparkfun
987 грн
  • Модуль SparkFun USB XBee Explorer
Это простое в использовании базовое устройство USB-последовательный для линейки Digi XBee. Это устройство работает со всеми модулями XBee, включая Series 1 и Series 2.5, стандартную и Pro версии. Подключите устройство к XBee Explorer, подсоедините кабель mini USB, и у вас будет прямой доступ к последовательным и программным контактам на устройстве XBee. Изюминкой этой платы является преобразователь USB-to-Serial FT231X. Именно он транслирует данные между вашим компьютером и XBee. Также есть кнопка сброса и регулятор напряжения для подачи питания на XBee. Кроме того, есть четыре светодиода, которые помогут, если вам когда-нибудь понадобится отладить XBee: RX, TX, RSSI (индикатор уровня сигнала) и индикатор питания.
Код производителя: WRL-11812
Эта плата также выводит каждый из контактов ввода/вывода XBee на пару совместимых с макетной платой контактов. Так что если вы хотите использовать расширенную функциональность XBee, вы можете припаять к ним несколько контактов или даже просто напрямую припаять провод.
Не знаете, какой модуль или аксессуар XBee вам подойдет? Ознакомьтесь с руководством по покупке XBee !
Примечание: XBee не входит в комплект этого Explorer USB.
Примечание: Эта плата не может обеспечить питание, необходимое для линии Cellular XBee (GSM модуль). Она будет работать только с вариантами 802.15.4.
Отзывы покупателей про Модуль SparkFun USB XBee Explorer
Есть вопросы по "Модуль SparkFun USB XBee Explorer" ?
