Зарядное устройство LiitoKala Lii-402 (некондиция)
код: RAB203
Проблема – устройство не работает (сгорел контроллер).
LiitoKala Lii-402 - универсальное автоматическое зарядное устройство на 4 независимых канала с функцией Power Bank. Зарядное устройство Liitokala Lii 402 может заряжать практически любые цилиндрические Ni-Mh/NiCd, Li-Ion и LiFePO4 аккумуляторы. В данном зарядном устройстве Вы сможете самостоятельно выбрать ток заряда, максимально подходящий к Вашим аккумуляторам (доступны значения 500, 700, 1000 и 2000 mA). Еще одной особенностью Liitokala 402 является наличие функции Power Bank, которая позволяет использовать данное устройство как внешний аккумулятор для зарядки телефонов, смартфонов, планшетов и др.
Важно: В режиме Power Bank работает только правый канал!
Зарядное устройство Liitokala Lii-402 может заряжать следующие форматы аккумуляторов:
  • Ni-Mh/Ni-Cd: AAA, AA, C (R14), SC
  • Li-Ion, LiFePO4: 18650,14500,16340 (RCR123a),18490,18350,17670,17500,10440, 20700, 21700, 26650,22650,26500 и др.
Особенности зарядного устройства LiitoKala Lii 402:
  • Автоматический режим работы - Liitokala Lii 402 самостоятельно отключается после того, как аккумуляторы полностью зарядились, вам не нужно будет рассчитывать время заряда.
  • Возможность выбора тока заряда - в данном зарядном устройстве Вы сможете самостоятельно выбрать ток заряда, который максимально точно будет подходить к вашим аккумуляторам (вы можете задать ток заряда в диапазоне 500-2000 мА).
  • Универсальность - одно зарядное устройство Liitokala Lii 402 заряжает практически любые форматы цилиндрических аккумуляторов. Вам не нужно будет отдельно покупать зарядные устройства для каждого типа элементов.
  • Светодиодная индикация позволяет быстро определить уровень заряда аккумуляторов. Данная модель имеет 4 градации уровня заряда: 25%, 50%, 75%, 100%.
  • Возможность быстрой зарядки - максимальный ток заряда в Lii-402 составляет 2000 мА - Вы сможете быстро заряжать высокотоковые аккумуляторы.
  • Пять степеней защиты - в зарядном устройстве Lii 402 реализована защита по таким параметрам:
    • защита от перезаряда;
    • защита от вставки обычных батареек;
    • защита от неправильной полярности;
    • защита от короткого замыкания;
    • определение неисправных аккумуляторов.
  • Функция Power Bank - Вы сможете использовать данное зарядное устройство для зарядки телефонов, смартфонов, планшетов и другой техники. В Liitokala Lii-402 есть USB выход, который при вставленных Li-Ion аккумуляторах послужит блоком питания. Источником питания могут быть любые Li-Ion аккумуляторы, например высоко-ёмкие 18650 Panasonic NCR18650B 3400 мАч.
  • Универсальность - одно зарядное устройство Liitokala Lii 402 может заряжать большинство разновидностей бытовых и промышленных Ni-Mh/Ni-Cd, Li-Ion и LiFePO4 аккумуляторов. Теперь Вам не придется покупать несколько зарядных устройств, Lii 402 справиться с зарядкой таких типов элементов:
    • Li-Ion, LiFePO4: 18650, 14500, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340 (rcr123a), 10440, 20700, 21700, 26650, 22650, 26500 и др.
  • Определение типа вставленного элемента - данное зарядное устройство автоматически определяет 1.2В Ni-Mh и 3.7В Li-Ion аккумуляторы и выбирает нужный алгоритм работы. Если Вы заряжаете LiFePO4 или Li-Ion аккумуляторы 3.85В - Вам нужно будет самостоятельно задать тип вставленного элемента, используя кнопку Mode в верхней части зарядного устройства.
  • Есть функция восстановления глубоко разряженных аккумуляторов (активация 0В Li-Ion).
  • Функция Power Bank - внешний аккумулятор для зарядки телефонов и др.
Информация, отображаемая на зарядном LiitoKala Lii-402:
  • Ток заряда;
  • Уровень заряда аккумулятора в % (25-50-70-100);
  • Тип заряжаемого аккумулятора (Ni-Mh, Li-ion 3.7В, Li-Ion 3.85В, LiFePO4).
Техническая характеристика LiitoKala Lii 402:
  • Модель: LiitoKala Lii 402 Smart Universal Charger
  • Питание постоянного тока: 5В, 2А(min)
  • Напряжение и ток заряда:
    • для Ni-Mh/Ni-Cd: 1.48В; 500мА, 700мА, 1000мА, 2000мА;
    • для Li-Ion: 4.35В; 500мА, 700мА, 1000мА, 2000мА;
    • для LiFePO4: 3.6В; 500мА, 700мА, 1000мА, 2000мА;
    • для USB: 5В, 1000мА;
  • Количество слотов для аккумуляторов: 4 независимых канала;
  • Размер заряжаемых аккумуляторов:
    • заряжает любые аккумуляторы диаметром 8мм - 26мм и длинной 34мм - 71мм.
    • 1.2В Ni-Mh/Ni-Cd аккумуляторы: АА, ААА, С (R14), SC;
    • 3.2В/3.7В LiFePO4/Li-Ion аккумуляторы: 18650, 14500, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340 (rcr123a), 10440, 20700, 21700, 26650, 22650, 26500 и др.
  • Тип заряжаемых аккумуляторов: Ni-MH, Ni-CD, Li-Ion, LiFePO4.
Управление зарядным устройством LiitoKala Lii 402 довольно простое и не должно вызвать никаких затруднений. Выбор тока заряда и выставление типа заряжаемых аккумуляторов происходит одной кнопкой MODE, которая находится посередине в верхней части зарядного устройства. Если Вы не хотите задавать режимы работы - Вам достаточно просто вставить аккумуляторы в слоты и зарядное устройство все сделает автоматически.
Выбор тока заряда:
Для того, чтобы задать ток заряда (500/700/1000/2000 мА) Вам необходимо вставить аккумуляторы в зарядное устройство и подключить зарядное устройство к блоку питания. После этого нажмите и подержите нажатой кнопку Mode в течение 7 секунд - после этого при повторных нажатиях кнопки Mode у Вас начнет переключаться ток заряда. В верхней части зарядного устройства над кнопкой Mode есть 4 светодиодных индикатора, которые будут отображать выбранный Вами ток заряда. Также нужно отметить, что ток заряда в 2000 мА доступен, если вставлен только один аккумулятор в крайний слот.
Выбор типа аккумулятора:
Если Вы заряжаете стандартные Ni-Mh/Ni-Cd или Li-ion аккумуляторы на 3.7В (4.2В) - зарядное устройство Liitokala Lii 402 самостоятельно определит их тип и Вам, при необходимости, нужно будет задать только ток заряда (тип аккумулятора задавать не нужно). Если же Вы заряжаете LiFePO4 аккумуляторы 3.2В или Li-ion на 3.85В (4.85В) - такой тип аккумуляторов необходимо установить в ручном режиме. Для этого после вставки батарей в течение 5 секунд Вам нужно нажать кнопку Mode и выбрать тип вставленного аккумулятора (3.2В или 3.85В) - на каждом слоте есть соответствующий светодиод.
Светодиодная индикация:
  • При подключении зарядного устройства к блоку питания загораются все светодиоды;
  • Если Вы не вставили аккумулятор - светодиод 500 мА продолжит гореть, а остальные диоды погаснут;
  • Если Вы вставили аккумулятор загорятся 4 светодиодных индикатора уровня заряда и один диод будет мерцать (3,7В), оповещая о том, что Вы можете самостоятельно задать тип аккумулятора. Если Вы не задали тип аккумулятора вручную - зарядное устройство начнет процесс заряда спустя 5 сек. после вставки аккумулятора. В процессе заряда Вы сможете видеть уровень заряда батареи (индикаторы над каждым слотом).
  • Если зарядное устройство не подключено к блоку питания Вы можете проверить уровень заряда аккумуляторов (в этом случае зарядное устройство выступает как тестер). Вставьте аккумулятор в зарядное устройство (в крайний правый слот) и Вы увидите уровень заряда (25,50,75 или 100%). Данная функция доступна только для Li-Ion аккумуляторов.
Комплектация:
  • Зарядное устройство LiitoKala Lii-402
  • Кабель USB - micro USB
  • Инструкция на английском языке
  • Оригинальная картонная упаковка
