Термопара типа К от Adafruit
код: ADA105
6
Термопары лучше всего использовать для измерения температуры выше 100 °С. При всей своей простоте (шарик сплава двух проводов) термопара может измерять температуру воздуха или любой поверхности с высокой точностью. Самые недорогие термопары имеют виниловое покрытие, которое может расплавится при температуре большей 200 °С. Предлагаемая термопара использует изоляцию из оплетки из стекловолокна, поэтому они может быть использована в высокотемпературных измерениях таких как обогреватели и печи. Около самого спая надет небольшой кусок Термоусадочной трубки, оберегаущая стекловолокно от износа. Если вы используете датчик при температурах от 250 °C просто удалите его лезвием.
Лучше всего использовать с усилителем термопары такими как MAX6675 или MAX31855
Технические характеристики
  • Работает с температурой до 500 °C
  • Размеры:
  • Длина: 90см
  • Диаметр: 2.18мм
  • Вес: 7.18гр
