Программируемый мини-лабораторный источник питания FNIRSI DPS-150 30В, 5А, 150Вт
код: PWR253
Fnirsi
2948 грн
  • Программируемый мини-лабораторный источник питания FNIRSI DPS-150 30В, 5А, 150Вт
FNIRSI DPS-150 — компактный программируемый лабораторный блок питания постоянного тока с регулируемым выходом 0–30 В и током до 5 А. Благодаря поддержке питания через USB Type-C PD, Quick Charge и DC-вход устройство подходит для лаборатории, ремонта электроники, разработки и тестирования различных электронных устройств.
Код производителя: DPS-150
Блок питания Fnirsi DPS 150 оснащен передовыми механизмами защиты безопасности, включая защиту от перенапряжения, защиту по току, защиту от короткого замыкания, защиту от перегрева и т.д., чтобы обеспечить безопасность вашего оборудования. Этот источник питания оснащен функцией программируемого ПК выхода, 6 групп выходных параметров могут быть предварительно установлены для быстрой настройки выходного напряжения и тока.
Особенности Fnirsi DPS 150:
  • Широкий диапазон напряжения: регулируемый выход постоянного тока от 0 до 30 В и ток от 0 до 5 А, подходит для различных применений.
  • Высокоточные настройки: функция программируемого ПК выхода, 6 групп предварительно настраиваемых выходных параметров.
  • Комплексная защита: включает защиту от перенапряжения, перегрузки по току, избыточной мощности и короткого замыкания для повышения безопасности.
  • Портативный дизайн: компактный размер (106×76×28мм) и ультралегкий вес (~178г) делают его удобным для транспортировки и хранения.
  • Четкий цифровой дисплей: 2,8-дюймовый LCD экран (320×240) для мониторинга напряжения, тока и параметров мощности в реальном времени.
  • Модель: Fnirsi DPS 150
  • Модель зарядного блока: Folem USB/PD GaN PT102
  • КПД преобразования: >96%
  • Дисплей: цветной 2.8″ (320×240)
  • Вход питания: Type-C/DC
  • Поддержка управления программным обеспечением для ПК: да, порт MicroUSB
  • Диапазон входного напряжения: 5.0 В — 32.0 В
  • Диапазон входного тока: 100 мА — 5 А
  • Диапазон выходного напряжения: 0 В — 30.0 В с шагом 0.01В
  • Диапазон выходного тока: 0 А — 5 А с шагом 0.001А
  • Выходная мощность в диапазоне: 0 Вт — 150 Вт
  • Точность установки выходного напряжения: 10 мВ
  • Точность установки выходного тока: 1 мА
  • Рабочая температура: 0℃-40℃
  • Размер: 106 х 76 х 28 мм
  • Вес: 178 г
Комплектация:
  • Fnirsi DPS 150
  • 2 кабеля с фиксатором типа “крокодил”
  • кабель синхронизации micro-USB
  • инструкция на английском
Отзывы покупателей про Программируемый мини-лабораторный источник питания FNIRSI DPS-150 30В, 5А, 150Вт
Есть вопросы по "Программируемый мини-лабораторный источник питания FNIRSI DPS-150 30В, 5А, 150Вт" ?
