GPS модуль NEO-M8N с компасом IST8310 и корпусом для Pixhawk (бу)
код: FCB341
30
Товар с возврата, полностью рабочий, на корпусе присутствуют небольшие следы от использования.
Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета Pixhawk. Модуль оснащен энергонезависимой памятью для хранения альманаха эферемид, что ускоряет холодный и теплый старт модуля.
Поставляется с разъемом для Pixhawk (6-пин).
Особенности:
  • Быстрый поиск спутников (10 секунду на поиск 6 спутников)
  • Встроенный компас IST8310
  • Поддержка GPS+BD+SBAS, or GPS+GLONASS+SBAS
Парметры GPS чипа:
  • Тип приемника: 72 канальный u-blox M8 engine
  • GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L10F, BeiDou B1
  • SBAS L1 C/A: WAAS, EGNOS, MSAS
  • Поддержка системі Galileo: совместимость с версией E1B/C
  • Частота обновления в одиночном режиме: до 160Гц
  • Частота обновления постоянном режиме: до 75 Гц
  • Точность позиционирования: 2.0 м CEP
  • Хранение данных (Flash EEPROM): есть
  • Холодный старт: 46 сек
  • Теплый старт: 5 сек
  • Горячий старт: 1.5 сек
  • Чувствительность навигации и слежения: –167 dBm
  • Совместимость с OMA SUPL & 3GPP
  • Генератор: TCXO с ФАПЧ
  • Часы реального времени: встроенные
  • Поддержка активной и пассивной антенны
  • Функция одометра: измерение расстояния
  • Отслеживаемые параметры: местоположение, скорость и время
Технические характеристики:
  • Рабочая температура: –40° C to 85° C
  • Температура хранения: –40° C to 85° C
  • Питание: от 2.7 В до 3.6 В
  • Потребление питания: 23 мА @ 3.0 В (Рабочий режим), 5 мА @ 3.0 В (Режим сна)
