USB-RS485 преобразователь WeAct Studio USB2RS485 V1 (CH340E, USB Type-C, до 2 Мбит/с)
код: ASC288
WeAct Studio
292 грн с НДС
от 2 шт. 278 грн
от 3 шт. 266 грн
  • USB-RS485 преобразователь WeAct Studio USB2RS485 V1 (CH340E, USB Type-C, до 2 Мбит/с)
USB2RS485 V1 от WeAct Studio — компактный и надежный преобразователь интерфейса USB в RS485, предназначенный для подключения промышленных устройств, контроллеров, датчиков, счетчиков и оборудования с поддержкой стандарта RS485 к компьютеру.
Модуль построен на популярном USB-UART мосте CH340E и современном RS485-трансивере с автоматическим управлением направлением передачи данных. Благодаря этому не требуется программное переключение между режимами передачи и приема, что значительно упрощает работу с Modbus RTU и другими протоколами.
Плата оснащена разъемом USB Type-C, винтовой клеммой для подключения линии RS485 и двумя переключателями, позволяющими включать или отключать терминатор 120 Ом и подтягивающие резисторы 1 кОм. Это позволяет быстро адаптировать устройство под различные топологии сети RS485.
Высокая скорость обмена данными (до 2 Мбит/с) делает адаптер подходящим как для лабораторных задач, так и для промышленного применения.
Особенности:
  • Интерфейс USB Type-C.
  • Преобразование USB ↔ RS485.
  • Чип USB-UART CH340E.
  • Скорость передачи данных до 2 Мбит/с.
  • Автоматическое управление направлением передачи.
  • Переключаемый терминатор 120 Ом.
  • Переключаемые подтягивающие резисторы 1 кОм.
  • Винтовой клеммник для подключения линии RS485.
  • Компактные размеры.
  • Поддержка Windows, Linux и macOS.
Технические характеристики:
  • Производитель: WeAct Studio
  • Модель: USB2RS485 V1
  • Интерфейс ПК: USB Type-C
  • Интерфейс связи: RS485
  • USB-UART: CH340E
  • Максимальная скорость передачи: до 2 Мбит/с
  • Терминирующий резистор: 120 Ом (переключаемый)
  • Подтягивающие резисторы: 1 кОм (переключаемые)
  • Подключение RS485: 485+, 485-, GND
  • Рабочее напряжение: 5 В (от USB)
Коммуникационные порты:
  • CH340E
    • Интерфейс USB-устройства полной скорости, совместимый с USB 2.0.
    • Поддержка скорости передачи данных 50 бит/с ~ 2 Мбит/с.
  • RS485
    • Максимальная скорость 2 Мбит/с, уровень 5 В, 1 кОм pull-down + pull-down и 120 Ом согласующий резистор терминала можно переключить
  • Разъём
    • 3.81 мм 1x3P 15EDGK-3.81-3P
Отзывы покупателей про USB-RS485 преобразователь WeAct Studio USB2RS485 V1 (CH340E, USB Type-C, до 2 Мбит/с)
Есть вопросы по "USB-RS485 преобразователь WeAct Studio USB2RS485 V1 (CH340E, USB Type-C, до 2 Мбит/с)" ?
