- Arduino
- Raspberry Pi
- Мини-компьютеры
- Видеокамеры
- Карты памяти SD, Флешки
- SONOFF Умный дом
- Дисплеи
- Звук, mp3
- Датчики
- Звук, ультразвук
- Движение, расстояние
- Температура, влажность
- Термостаты, терморегуляторы
- Термопредохранители
- Термисторы
- Акселерометры, гироскопы
- Напряжение, ток
- Газ, дым, пыль, воздух
- Давление
- Для жидкостей
- Ph, химический анализ
- Радиация
- Механические воздействия
- Индуктивные датчики
- Магнитное поле
- Медицина, здоровье
- Прочее
- Робототехника
- Двигатели, драйверы
- Макетирование
- Радиокомпоненты
- Реле и коммутация
- Конвертеры, преобразователи
- LED
- Электропитание
- Магниты неодимовые
- Инструменты, оборудование
- Охлаждение
- Готовые устройства
- 3D
- Литература
- Уцененные товары
- Архивные товары
Аккумулятор Li-Po 1500мАч 3.7В формата 503450
код: USB264
Новый. Проблема - неправильнач маркировка. По маркировке толщина акума 5мм, а реально 7.7мм. Литий-полимерный аккумулятор Li-Pol 503450 3.7В 1500мАч с контроллером заряда. Силовой разъем: JST-PH-1.25 3pin.
тип батареи: литий-полимерная
номинальная емкость: 1500 мАч
контроллер заряда: есть (защита разряда/перезаряда)
номинальное напряжение: 3.7 В
размеры: 50х34х7.7 мм (длина-ширина-толщина)
напряжение отсечки (после чего защита отключит нагрузку): 2.5В
максимальный ток заряда/разряда: 1С (0.3А)
рекомендуемый ток заряда/разряда: 0.5С (150мА)
