PLA пластик 1.75мм 0.8кг 260м Коричневый
код: TDC517
  • PLA пластик 1.75мм 0.8кг 260м Коричневый
PLA пластики LBL – один из самых популярных филаментов для 3D-печати. Основное отличие PLA филамента - это его нетоксичность, Этот материал является биоразлагаемым, так как основное сырье для его производства - это растительные материалы, такие как кукуруза и сахарный тросник. При печати отсутствуют вредные вещества и неприятные запахи. Поэтому PLA пластик чаще применяется для общих задач - базового моделирования и прототипирования.
Также это один из самых простых в печати и нетребовательных пластиков, что делает его идеальным вариантом для энтузиастов 3Д-печати и детей, которые только начинают знакомиться с возможностями филаментов. Опытные специалисты знают, что этот материал отлично подходит для детализированных изделий с гладкой поверхностью. Да, он не такой прочный как ABS, но тоже достаточно твердый, чтобы напечатать высокоточную деталь, которая может выдерживать определенные нагрузки. Все это достигается благодаря тому, что пластик имеет высокую межслоевую адгезию и минимальный коэффициент усадки. Кстати, поэтому его можно использовать на столах без подогрева.
Применение
PLA-пластик является наилучшим материалом для начала работы с 3D-принтером. Практически полное отсутствие усадки у этого пластика способствует правильной печати модели, а также обеспечивает высокое разрешение печати, позволяющее создавать модели большей геометрическoй сложности, чем при использовании ABS. Во время печати PLA-пластиком рекомендуется использовать вентилятор для более быстрого затвердевания изделий и достижения более высокого качества печати. При надлежащем охлаждении PLA позволяет печатать с более высокой максимальной скоростью, меньшей высотой слоя и более острыми углами. Благодаря этим преимуществам в сочетании с низкой деформацией PLA-пластик чаще выбирают для домашних и школьных принтеров, а также любительской печати. Особенно популярен PLA для использования в 3D-ручках.
Рекомендации при печати PLA
Благодаря минимальной усадке этот филамент идеально подходит для изделий, в которых очень важна точность геометрии и соответствие размеров. То же можно сказать и о печати больших объектов. Также лучше использовать именно PLA если у вас нет принудительной вентиляции в помещении для печати. Этот филамент биоразлагаемый и создан из природных компонентов, поэтому абсолютно безвреден и не выделяет никаких токсичных веществ при плавлении. Именно поэтому его рекомендуют использовать в 3Д-ручках и при печати 3D-принтерами с участием детей. Минус биоразлагаемости в том, что изделия лучше не использовать на улице. Форму они сохранят, но внешний вид со временем портится.
  • Тип пластика PLA
  • Диаметр нити 1.75 мм
  • Страна производитель Украина
  • Вес катушки 0.8 кг
  • Длина пластика 260 м
  • Упаковка Вакуумный пакет, Картонная упаковка
  • Метод печати Метод FDM печати
  • Вес пустой катушки 240 грамм
  • Температура печати 190-230 градусов
  • Температура стола 40-60 градусов
  • Плотность 1,23 г/см3
  • Прочность при растяжении 54,6 МПа
  • Относительное увеличение при разрыве 34,2%
  • Твердость по Шору, метод D 78ед
  • Температура размягчения Вика 63 градуса
  • Температура плавления > 195 градусов
