Проблема – несколько светодиодов не горят, требуется замена (в комплекте дополнительная матрица с донорами, см фото #2). Светодиодная RGB панель P3 64x64 размером 190х190мм и разрешением 64х64 точек каждая. Данные панели подключаются между собой шлейфами (поставляются в комплекте), образуя одно цельное табло размером 128х64 точки. Добаяляя такие блоки, можно получать панели разрешением 128х128, 256х64 и т.д. При каскадировании данных матриц следует учитывать, что чем больше подключенных матриц, тем больше требуется вычислительной мощности платформы которая используется в качествне управления. Не стоит забывать и о качественном блоке питания, ведь одна матрица потребляет ток примерно 4А. Данные матрицы идеально найдут свое применение в рекламных конструкциях, радиолюбительских изделиях или в качестве декора. В качестве управляющего устройства, могут выступать мини-компьютеры, мощные контроллеры или системы на базе ПЛИС. Характеристики:
Ссылки: |
