Базовая плата для Raspberry Pi CM4 со сдвоенным Gigabit Ethernet 5G/4G
код: DPC642
Waveshare
2917 грн с НДС
  • Базовая плата для Raspberry Pi CM4 со сдвоенным Gigabit Ethernet 5G/4G
  • Отзывы (2)
Базовая плата Dual Gigabit Ethernet 5G/4G, разработанная для вычислительного модуля Raspberry Pi CM4. Плата совмещает множество стандартных интерфейсов, возможность использования GSM модулей беспроводной связи и совместима по GPIO разъёму со стандартным форм-фактором Raspberry Pi.
Код производителя: 20885, CM4-DUAL-ETH-4G/5G-BASE
Совместимые модули:
Подключение к модулю CM4:
  • Разъем CM4 подходит для всех вариантов вычислительного модуля 4
  • Сетевое подключение: войной гигабитный Ethernet RJ45 порт
  • Разъём M.2 B KEY: для подключения модуля 5G/4G
  • Слот для карты Nano-SIM: поддерживает стандартную карту Nano-SIM для связи 5G/4G/3G/2G
  • USB разъёмы: USB 3.2 Gen1 × 2
  • Разъём GPIO 40-пин Raspberry Pi совместимый
  • Вывод изображения: Порт MIPI DSI (15-контактный 1.0-мм FPC-разъем)
  • Ввод изображения: Порт камеры MIPI CSI-2 × 2 (15-контактный 1.0-мм FPC-разъем)
  • Видео выход: HDMI × 2, поддерживает вывод 4K 30 кадров в секунду
  • Часы реального времени: с гнездом для батареи и возможностью пробуждения вычислительного модуля
  • Хранилище: Разъём для карты MicroSD для вариантов Compute Module 4 Lite (без eMMC)
  • Охлаждение: разъём для вентилятора 5 В/12 В (по умолчанию 12 В), позволяет регулировать скорость и проводить измерения частоты вращения лопастей
  • Потребляемая мощность 5В / 2.5А
  • Размеры 99.6 × 87.0 мм
Расположение и назначение компонентов платы:
  1. Разъём для установки модуля CM4 - совместим со всеми СМ4 модулями
  2. 40-пин GPIO разъём - для подключения оборудования и/или шалдов
  3. Сдвоенный RJ45 Gigabit Ethernet коннектор - совместимость с 10/100/1000M
    • ETHERNET 0: CM4 оригинальный ETH
    • ETHERNET 1: USB USB расширение ETH
  4. HDMI - 2x HDMI порта с поддержкой 4K 30fps выхода
  5. USB - 2x USB 3.2 Gen1 для подключения USB устройств
  6. PWR & USB - Разъём питания и USB порт программирования
  7. FAN разъём - для подключения вентилятора охлаждения с регулировкой производительности и измерением частоты вращения
  8. Разъёмы подключения камер - 2x MIPI CSI порта
  9. Индикатор статуса модулей 4G/5G
    • Индикатор STA красный: индикатор состояния модуля
    • Индикатор NET зелёный: индикатор активности модуля
  10. Индикатор состояния модуля CM4
    • PWR красный: Индикатор питания Raspberry Pi
    • ACT зелёный: Индикатор активности Raspberry Pi
  11. BOOT переключатель
    • ON: CM4 загружается через интерфейс USB-C
    • OFF: CM4 загружается через eMMC или Micro SD карту памяти
  12. DISP порт - порт дисплея MIPI DSI
  13. Разъём M.2 B KEY - с поддержкой модулей 4G/5G или модуля связи, использующего USB подключение
  14. Слот карты Nano-SIM - с поддержкой стандарта Nano-SIM карт для модулей связи 5G/4G/3G/2G
  15. Слот карты Micro SD - для подключения карты памяти Micro SD с операционной системой (только для Lite версии)
  16. Разъём батареи RTC - Поддерживаются батареи CR2032
  17. Конфигурация прерываний от RTC
    • PI-RUN: CM4 перезагружается по прерыванию от RTC
    • GL-EN: CM4 заканчивает работу по прерыванию от RTC
    • D4: D4 пин подключен к прерыванию RTC (по умолчанию)
  18. Переключение IO-VREF: выбор напряжения логических уровней CM4 - 3.3 В (по умолчанию) или 1.8 В
  19. Переключатель питания вентилятора охлаждения - выбор 12 В (по умолчанию) или 5 В
  20. Выбор шины RTC/FAN I2C
    • SDA0/SCL0: I2C-10 совмещен с CSI/DSI (по умолчанию)
    • GPIO3/2: I2C-1 совмещен с 40-пин GPIO разъёмом
  21. Конфигурирование системы:
    • BT_DIS: Bluetooth выключен, только для модуля CM4 с антенной
    • WiFi_DIS: WiFi выключен, только для модуля CM4 с антенной
    • WP_DIS:выбор варианта загрузки, используется только для модулей CM4 для загрузки не с eMMC или SD карты
  22. Микросхема RTL8153 - Микросхема моста USB Gigabit Ethernet
Комплектация:
  • Базовая плата CM4-DUAL-ETH-4G-5G-BASE x1
Габаритные размеры:
Отзывы покупателей про Базовая плата для Raspberry Pi CM4 со сдвоенным Gigabit Ethernet 5G/4G
Жаров Павло (28.09.2026)
Все швидко і чудово! Дякую!
Есть вопросы по "Базовая плата для Raspberry Pi CM4 со сдвоенным Gigabit Ethernet 5G/4G" ?
