Блок питания импульсный Prolum™ 12В 60Вт 5А IP20 (некондиция)
код: PWB128
8
Проблема – блок работает, но присутствует переменный шум (писк) трансформатора. Импульсный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 12В и мощностью 60Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень защиты IP20). Предназначен для установки внутри сухих непыльных помещений. Блок питания не имеет возможности подстройки выходного напряжения.
Характеристики
  • Тип источника питания: импульсный
  • Тип охлаждения: пассивное
  • Производитель: PROLUM
  • Класс качества: Standart
  • Мощность: 60 Вт
  • Входное напряжение: 220В
  • Выходное напряжение: 12В
  • Степень защиты: IP20 (негерметичный)
  • Выходной ток: 5A
  • Материал корпуса: металл
  • Рабочая температура: -25 до +70 °С
  • Защита от короткого замыкания, Защита от перегрузки
  • Размеры ДхШхВ: 110х78х37 мм
