Конструктор электронный Doka "Первый транзистор" (118 схем)
код: KIT212
  • Конструктор электронный Doka "Первый транзистор" (118 схем)
Конструктор электронный DOKA "Первый транзистор" (118 схем) – прекрасный подарок ребенку 5 лет, который хочет почувствовать себя юным инженером! Конструктор позволяет ребенку своими руками создавать световые и звуковые сигнализации, фонарик с тремя режимами, поможет в знакомстве с логическими элементами, изучении транзистора, регулировки яркости и громкости. Благодаря оригинальному способу соединения деталей Вы сможете добиться быстрого и эффективного результата без использования паяния.
С помощью конструктора можно собрать такие схемы:
  • Фонарик,
  • Резистор как ограничитель тока,
  • Лампы при параллельном и последовательном соединениях,
  • Резистор и реостат при параллельном и последовательном соединениях,
  • Тестер электропроводимости,
  • Звук и свет,
  • Одновременная регулировка яркости и громкости,
  • Сирена с усилителем,
  • Сигнализация на замыкание и размыкание,
  • Мигающие светодиод и лампа,
  • Логические элементы ,
  • Шунтирование и многие другие.
Конструктор состоит из следующих элементов:
  • Провода с 1, 2, 3, 4, 5 соединительными клеммами,
  • Кнопка,
  • Выключатель,
  • Динамик,
  • Сигнальная ИС,
  • Резисторы,
  • Лампа,
  • Транзистор,
  • Батарейный отсек,
  • Перекидной выключатель,
  • Светодиод синий,
  • Гибкий провод.
В комплект также входит инструкция, с помощью которой малыш сможет собрать 118 электросхем, позволяющих на практике освоить азы управления светом, звуком и электричеством.
Электронный конструктор развивает в ребенке:
  • мелкую моторику,
  • внимание, логику,
  • память,
  • математические понятия.
Размер упаковки 320 х 232 х 46мм.
Батарейки 3хАА необходимо покупать дополнительно.
Рекомендовано для детей возрастом от 8 лет.
