Мотор N2830/2212 1000KV
  • Мотор N2830/2212 1000KV
11
Достаточно мощный безщеточный мотор (мощность 270 Вт), 1000 оборотов в минуту на Вольт (kV), хорошо подходит для мультикоптеров. Питается от напряжения 7.4 - 14.8 В (2S - 4S Lipo). Пропеллер может крепиться как за нижнюю часть, так и за верхнюю. Для его использования необходим регулятор хода минимум 20А.
  • модель: N2830/11
  • Rpm/V: 1000 kV
  • диаметр вала: 3.17 мм
  • масса: 62 г
  • ток покоя: 0.6A
  • мощность: 270 Вт
  • напряжение: 2-4S Lipo (7.4 - 14.8В)
  • рекомендуемые винты: 9x4.5, 10x6, 10x5
  • размеры вала мотора: диаметр 3 мм, длина: 15 мм
  • диаметр втулки под пропеллер: диаметр 5мм
Комплектация:
  • мотор
  • нижнее крепление
  • 3 позолоченных разъема для крепления к ESC
  • винты для нижнего и верхнего крепления
