Arduino Pro Mini 328 3.3В/8МГц
код: APB145
38
Arduino Pro Mini 3.3В 8МГц – версия контроллера Arduino с малым потреблением на микроконтроллере ATMega328PB с загрузчиком, который позволяет загружать контроллер как Arduino Pro Mini 328. При напряжении 3.3В и частоте контроллера 8МГц его потребляемый ток не превышает 5мА что делает его идеальным контроллером для построения устройств с автономным питанием. Низкое напряжение питания позволяет подключать 3.3В датчики непосредстенно к контроллеру без использования преобразователей уровня. Дополнительно выведены контакты пинов А4. А5. А6 и А7.
Для программирования контроллера следует использовать 3.3В конвертеры USB-UART что бы не повредить высоким напряжением подключенную периферию к контроллеру. Для самого же контроллера 5В абсолютно не опасны.
  • Микроконтроллер: ATmega328PB
  • Рабочая частота микроконтроллера: 8 МГц (точность 0.5%)
  • Память программ: 32КБ
  • Память данных: 2Кб
  • Интерфейс программирования: последовательный UART
  • Поддержка автоматического сброса: есть
  • Питание: 3.3 В, интегральный стабилизатор на плате
  • Максимальный выходной ток стабилизатора питания: 150 мА
  • Защита от переполюсовки: Есть
  • Предохранитель по питанию RAW: Есть
  • Входное напряжение RAW: от 3.5В до 12В (рекомендуется от 4В до 10В)
  • Индикаторы: питание и состояние
  • Размеры: 18x33 мм
  • Вес: Менее 2 г.
