Приемник Radiolink R6FG V5 (no Gyro)
код: FCB470
Проблема – отсутствует микросхема гироскопа.
Radiolink R6FG – миниатюрный радиоприемник системы пропорционального управления моделями с частотой радиоканала 2.4 ГГц. Имеет 6 выходных каналов управления и дополнительную функцию гироскопа, стабилизирующую модель в движении.
Особенности 6-канального приемника R6FG:
  • Отличная защита от помех: технология связи FHSS с псевдослучайным алгоритмом обеспечивает R6FG стабильный сигнал и выдающийся радиус действия более 1300 футов (400 метров).
  • Встроенный гироскоп: встроенный гироскоп может удерживать автомобиль на прямой линии, а чувствительность гироскопа можно регулировать с помощью передатчика, что подходит для дрифтинговых и дорожных автомобилей.
  • Превосходно быстрый отклик: высокое разрешение 4096, стабильный выходной сигнал, обеспечивающий быстрый отклик для гусеничного вездехода, радиоуправляемого грузовика, танка, багги, дрифта и т. д.
  • Компактный корпус: небольшой размер эффективно экономит место и хорошо подходит для большинства приемников радиоуправляемых автомобилей.
  • Простая привязка: простая в использовании кнопка привязки, всего 1 секунда для привязки к вашему радио RC4GS V3/RC4GS V2/RC4GS/RC6GS V3/RC6GS V2/RC6GS/T8S/T8FB/RC8X
  • Тип: R6FG
  • Количество каналов управления: 6
  • Внутренний гироскоп: Да ()
  • Выходной сигнал: ШИМ
  • Дальность управления: более 400 метров
  • Применение модели: радиоуправляемая машина/лодка
  • Расширенный спектр: FHSS
  • Разрешение канала: 4096
  • Рабочее напряжение: от 3 В до 15 В постоянного тока
  • Рабочий ток: 30 мА
  • Мощность радиочастот: <10 дБм
  • Длина антенны: 20.5 см
  • Размер: 3.5 х 2.0 х 1.3 см
  • Вес: 6 г
  • Совместимый передатчик: RC4GS V3/RC4GS V2/RC4GS/RC6GS V3/RC6GS V2/RC6GS/T8S/T8FB/RC8X
Внимание: В приемнике с гироскопом (R7FG, R6FG, R4FGM) по умолчанию функция гироскопа віключена. Убедитесь, что приемник остается неподвижным при включении питания, так как он выполняет самотестирование. Приемник оснащен двумя светодиодами индикации, зеленый светодиод указывает на нормальный рабочий режим, а оба светодиода - зеленый и красный - на рабочий режим функции гироскопа.
