Модуль сдвоенного 16-бит АЦП TM7705 SPI
код: ASC321
  • Модуль сдвоенного 16-бит АЦП TM7705 SPI
18
Модуль AD7705 представляет собой сдвоенный 16-разрядный АЦП (аналого-цифровой преобразователь). Данный модуль является устройством, которое предназначено для преобразования аналогового сигнала в цифровой код для микроконтроллеров и мини-компьютеров. На плате модуля размещена микросхема TM7705 (аналог AD7705), кварцевый резонатор, микросхемы LM-285-25 и прочие вспомогательные компоненты, которые обеспечивают правильную работу модуля. Микросхема TM7705 представляет собой двухканальный АЦП с дифференциальными входами. Входной сигнал проходит через усилитель, после чего он поступает на аналоговый модулятор. Затем сигнал попадает на внутренний цифровой фильтр. Можно регулировать порог отсечки фильтра, так как ранее полученное значение фильтра может быть перенесено из внутреннего регистра. Благодаря встроенному интерфейсу можно задавать коэффициент усиления, полярность сигнала и частоту дискретизации. Диапазон усиления составляет от 1 до 128.
Плата модуля подключается к микроконтроллерному устройству с помощью интерфейса SPI:
  • GND: «земля»
  • VCC: напряжение питания
  • RST: сброс
  • CS: выбор чипа
  • SCK: линия тактирования
  • DIN: входные данные (передача данных от микроконтроллера к АЦП)
  • DOUT: выходные данные (передача данных от АЦП к микроконтроллеру)
  • DRDY: готовность данных (контролирование состояния АЦП)
  • Тип преобразователя: АЦП
  • Разрядность преобразования: 16 разрядов
  • Нелинейность преобразования: ±0.003 %FS
  • Частота преобразования: до 500Гц
  • Интерфейс: SPI
  • Напряжение питания: от 3.3 В до 5 В.
