3DTouch датчик автоматической калибровки стола 3D-принтеров
код: TDC245
  • 3DTouch датчик автоматической калибровки стола 3D-принтеров
13
Twotrees 3D Touch (аналог BLTouch) – высокоточный датчик автоматической калибровки стола 3D-принтеров. Он используется для калибровки высоты сопла относительно платформы. Благодаря сочетанию механического зондирования и электронного управления этот датчик обеспечивает высокую точность и стабильность во время калибровки.
Это надежное решение для улучшения качества 3D-печати и уменьшения потребности в ручной настройке платформы.
Внимание: следует учитывать, что щуп датчика изготовлен из пластика и его достаточно легко сломать. Поэтому рекомендуем приобрести комплект сменных щупов.
Функциональные возможности:
  • Автоматическая калибровка: измеряет расстояние от сопла до стола, компенсируя погрешности.
  • Универсальность: поддерживает как металлические, так и неметаллические поверхности.
  • Бесконтактная калибровка: электромагнитный механизм втягивания зонда.
  • Надежность и долговечность: работает стабильно даже после тысячи циклов измерений.
  • Простая установка: крепится к каретке экструдера, требует минимальных настроек в прошивке.
Преимущества по сравнению с другими датчиками:
  • Точность: выше стандартных механических и некоторых оптических датчиков.
  • Универсальность: работает на любых печатных поверхностях.
  • Компактность: не занимает много места, легко интегрируется в конструкцию принтера.
  • Защита от помех: менее чувствительна к температуре и электромагнитным помехам.
Применение:
  • 3D-принтеры FDM/FFF
  • Проекты по автоматизации печати
  • Высокоточная печать больших объектов
  • Принцип работы: электромеханический, магнитный зонд с выдвижным щупом
  • Совместимость: работает с большинством 3D-принтеров, использующих Marlin, Klipper или другие прошивки с поддержкой автоматической калибровки.
  • Материал корпуса: поликарбонат
  • Питание: 5В
  • Рабочий ток: 15 мА
