TFT дисплей 7" для BeagleBone Black
код: DPC138
  • TFT дисплей 7" для BeagleBone Black
Экран подключается напрямую к BeagleBone Black (с обратной стороны есть 2 разъема, один для самого BBB, второй позволяет, при необходимости, подключить еще один Cape, если только он не конфликтует по выводам с экраном). Разрешение 800х480 точек, диагональ 7 дюймов, резистивный тачскрин. Так же на передней панели под экраном расположены 7 пользовательских кнопок: LEFT, RIGHT, UP, DOWN, ENTER, RESET, POWER и два светодиода Power и User Status. Монтируется плата с помощью четырех отверстий 3.5 мм.
  • 7.0” TFT LCD CAPE для BeagleBone Black
  • резистивный Touch
  • 7 кнопок
  • 2 светодиода
  • 2 джампера для смены EEPROM CAPE ID
  • размеры: 179.9 x 114.9 x 19.5 мм
  • 4 крепежных отверстия 3.5 мм
  • RoHS и CE Compliant
  • питание 5В, рекомендуется блок питания с током 2А
