Плата Arduino ProMicro V3 Type-C
код: ASC320
60
Arduino совместимый контроллер, построеный на базе микроконтроллера ATmega32U4 с подключением USB Type-C. Изначально данный контроллер разработан компанией Sparkfun Electronics (схема, плата). Контроллер совместим с контроллером Arduino Leonardo, но имеет гораздо меньший форм-фактор, вес и количество выводов.
Плата имеет 24 вывода и 3 светодиода, один из которых выделен для индикации питания. Так же есть 9 аналоговых входа (АЦП), 5 выходов ШИМ (PWM), аппаратный UART (Rx Tx). Работает от 5В на частоте 16МГц, на входе RAW может принимать питание до 15В (обрезая его до необходимых 5В встроенным регулятором).
Расположение и назначение выводов (аналогичная плата но с microUSB разъёмом)
  • контроллер ATmega32U4 работающий на частоте 16 МГц, питание 5В
  • поддерживается начиная с Arduino IDE 1.0.1 и выше
  • программируется напрямую через разъем USB Type-C
  • 9 аналоговых 10-битных входа
  • 12 цифровых входов выходов (5 из них с ШИМ)
  • Rx Tx последовательный интерфейс
  • размер: 18х33 мм
