Дисплей 0.96" I2C 128x64 (желто-синий) SSD1306 (28x28мм)
код: AOB484
25
Размер платы 27.6x27.8 мм / размер дисплея 24.75x16.8 мм Яркий и экономичный OLED 0.96" SSD1306 дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Два цвета матрицы позволяют удобно разделить общую и служебную области отображения информации.
Простое подключение и распространенный I2C интерфейс позволит подключить несколько дисплеев к любому микроконтроллеру или мини-компьютеру. Адрес можно выбрать перепайкой перемычки. По умолчанию выбран адрес 0x78.
  • Размер экрана: 0.96"
  • Тип дисплея: OLED
  • Разъем подключения: 4-pin (VCC/GND/SCL/SDA)
  • Разрешение дисплея: 128*64
  • Размеры: 28x28x4 мм
Спецификация:
  • Драйвер OLED модуля: SSD1306
  • Угол обзора: > 160 градусов
  • Напряжение питания: от 3.3 В до 5 В
  • Уровни входных сигналов: 3.3 В
  • Цоколевка разъема:
    • GND: Общий
    • VCC: Напряжение питания
    • SDA: Шина данных
    • SCL: Шина тактирования данных
