Проблема – модуль не работает. Продается на запчасти (разъем Type-C).
Модуль PD-триггера с разъемом USB Type-C на микросхеме IP2721 выполняющей возможности управления выходным напряжением источника питания поддерживающего стандарт Power Delivery 3.0, без возможности изменения напряжения переключения "на лету" (всего доступно 2 фиксированных значения: 9В/12В). Размеры этого модуля: 16x10x4 мм. Обратите внимание, что триггер только переключает напряжение и никак не влияет на выходную мощность Вашего источника питания.
С помощью аппаратного чипа идентификации передается информация о поддерживаемом напряжении и принудительном переключении источника питания на это напряжение. Например: триггер, рассчитанный на 12В переключит Ваш источник питания на 12В выход, если он доступен, или на ближайшее нижнее напряжения, например 9В. Модуль только переключает напряжение и никак не влияет на выходную мощность Вашего источника питания. Перед использованием устройства обязательно убедитесь, что Ваше устройство рассчитано на выбранное напряжение переключения блока питания (PD) – модуль не контроллирует требуемое напряжение Вашей нагрузки.
Для данной версии триггера доступно переключение между напряжением: 12В / 9 В
Перемычка управления напряжением:
Закорочена - выходное напряжение 12 В
Не закорочена - выходное напряжение 9 В
