Проблема – заклинило вал, необходим ремонт и замена подшипника.
Аккумуляторная шлифовальная дрель с набором насадок. Дрель и комплект насадок поставляется в компактном пластиковом кейсе. Корпус дрели выполнен из алюминиевого сплава, а рукоядка имеет рефленую поверхность для более удобного удержания ее в руке. В набор входит 24шт. разнообразных насадок которые покрывают большинство базовых задач. Патрон рассчитан на хвостовик 3мм что дает возможность использовать насадки других производителей. Эмкость аккумулятора составляет 1300мА/ч. Данная дрель будет идеальным помошником для хоббистов, ювелиров и просто творческих людей.
Диапазон регулировки скорости составляет от 10000 до 19000 об/мин. Изменение скорости осуществляется с помощью ручки расположенной в тыльной стороне дрели.
Трехкулачковый патрон надежно фиксирует насадку и рассчитан на диаметр хвостовика 3мм.
Дрель имеет зашиту от:
перегрузки по току
перенапряжения
перегрева
защиту от задержки запуска двигателя
Характеристики дрели:
Диаметр хвостовика: 3мм
Скорость: 10000 - 19000 RPM
Напряжение зарядки: 5В
Емкость аккумулятора: 1300мАч
Времф полной зарядки: 1.6ч
Время автономной работы: 120 мин
Порт зарядки: Type-C
Размеры дрели: 167 х 20
Вес дрели: 80г
Комплектация:
Размеры кейса и дрели:
