Radxa Rock Pro на базе SoC Rockchip RK3188
код: DPC140
  • Radxa Rock Pro на базе SoC Rockchip RK3188
12
Radxa Rоск - новый одноплатный компьютер, основанный на RK3188 с интегрированными Bluetooth 4.0, Wi-Fi, Ethernet RTC, ИК и т.д. ARM Cortex-A9 с четырехъядерный процессор частотой 1,6 ГГц, а также в том числе GPU, которые поддерживают OpenGL ES 2.0. Это означает, что вы можете воспроизводить 1080p видео. Есть 8GB флэш встроенной памяти, которая может быть расширена с помощью MicroSD карты, которая поддерживает SDXC карты объемом до 128 Гб. В усеченном варианте одноплатного компьютера, ключевой особенностью для разработчиков, будут 40-контактные разъемы, которые обеспечивают широкий выбор дополнительных опций, включая 'GPIO, I2C, SPI, линейный вход, USB 2.0, PWM, ADC, LCD, GPS 'и многое другое.
Radxa Rоск поставляется с Android 4.2.2 (Jelly Bean) и Ubuntu / Linaro 13.09 двойной загрузки на флэш NAND (бортовое хранение) и она работает из коробки. Ознакомьтесь с  руководством Radxa Rock перед началом работы.
Для питания компьютера требуется качественный источник питания. Зарядные устройства от телефонов для питания не годятся!
Спецификация:
  • Процессор: SoC – Rockchip RK3188 ARM Cortex-A9 четырехъядерный @ 1.6Ghz + Mali-400 MP4 GPU
  • Оперативная память: 2GB DDR3 @ 800Mhz
  • Пользовательская память: 8GB Nand Flash (4GB Nand Flash в Lite версии) + micro-SD SDXC объемом до 128GB
  • Видео: HDMI 1.4 до 1080p@60hz, и выход AV(тюльпан)
  • Ethernet: 10/100M Ethernet port
  • Связь: WIFI 150Mbps 802.11b/g/n с антенной
  • Bluetooth: Bluetooth 4.0 (в Lite версии отсутсвует)
  • Звук: Audio S/PDIF, headphone jack
  • USB: 2x USB 2.0 host port, micro USB OTG
  • Отладка(Debugging): Serial Console
  • Разное: IR sensor(ИК-порт), кнопка питания, кнопка восстановления, кнопка сброса, 3 LEDs, RTC(часы реального времени)
  • Expansions Header: 80-pins(контактов) включая GPIO, I2C, SPI, Line in, USB 2.0, PWM, ADC, LCD, GPS, и т.д.
  • Размер: 10x8cm, около 1,2 см в высоту.
Блок-схема отладочной платы Radxa Rock:
