Плата разработчика Seeed XIAO ESP32S3 8МБ PSRAM, 8МБ FLASH
код: USA358
Дополнительные категории товара: Wi-Fi ESP8266, ESP32
Seeed
Теги: ESP32
693 грн
  • Плата разработчика Seeed XIAO ESP32S3 8МБ PSRAM, 8МБ FLASH
Контроллер Seeed Studio XIAO ESP32S3 использует двухъядерный процессор Xtensa 32-бит LX7 240 МГц, поддерживающий беспроводные соединения WiFi и BLE 5.0 , стержневую антенну 2.4 ГГц, позволяет использовать режим глубокого сна с энергопотреблением всего 14 мкА и поддерживает управление зарядкой литиевых аккумуляторов. Идеально подходит для Интернета вещей, умных домов, беспроводных носимых устройств, робототехники и т. д. Модуль оснащен камерой OV2640, 8МБ PSRAM, 8МБ FLASH памяти.
Код производителя: 113991114
Особенности:
  • Мощная плата микроконтроллера: встроенный 32-битный двухъядерный процессор Xtensa ESP32S3, работающий на частоте до 240 МГц, несколько установленных портов разработки, поддержка Arduino / MicroPython
  • Выдающиеся радиочастотные характеристики: поддержка беспроводной связи WiFi 2.4 ГГц и BLE 5.0, поддержка удаленной связи на расстоянии более 100 м при подключении к антенне U.FL
  • Продуманная конструкция питания: возможность управления зарядом литиевой батареи, предлагающая 4 модели энергопотребления, которые позволяют перейти в режим глубокого сна с энергопотреблением всего 14 мкА
  • Компактный дизайн размером с большой палец: 21 x 17.8 мм, классический форм-фактор XIAO, подходит для проектов с ограниченным пространством, например, для носимых устройств.
  • Идеально подходит для производства: подходит для макетных плат и SMD-дизайна, отсутствие компонентов на задней панели
Примеры применения:
  • Интернет вещей
  • Носимые устройства
  • Умные дома
  • Робототехника
  • Мониторинг здоровья
  • Образование
  • Сети с низким энергопотреблением (LP)
  • Быстрое прототипирование
  • Процессор: ESP32-S3R8 Двухъядерный 32-битный процессор Xtensa LX7 с тактовой частотой до 240 МГц
  • Беспроводной интерфейс:
    • Полная подсистема WiFi 2.4 ГГц
    • BLE: Bluetooth 5.0, Bluetooth-сетка
  • Встроенная память: 8 МБ PSRAM и 8 МБ флэш-памяти
  • Интерфейсы:1x UART, 1x IIC, 1x IIS, 1x SPI, 11x GPIO(PWM), 9x АЦП, 1x пользовательский светодиод, 1x светодиод зарядки
  • Управление: 1x кнопка сброса, 1x кнопка загрузки
  • Размеры: 21 х 17.8 мм
  • Питание:
    • Входное напряжение (USB тип C): 5 В
    • Входное напряжение (Аккумулятор): 4.2 В
    • Рабочее напряжение цепи (готовность к работе):
      • Тип C: 5 В при 19 мА
      • Аккумулятор: 3.8 В при 22 мА
    • Ток зарядки аккумулятора: 100мА
    • Модель с низким энергопотреблением
    • (Питание: 3.8 В)
    • Модель модема в спящем режиме: ~ 25 мА
      • Модель с легким сном: ~ 2 мА
      • Модель глубокого сна: ~ 14 мкА
    • Модель модема в спящем режиме: ~ 24 мА
    • Потребление энергии при включенном WiFi: Активная модель: ~ 100 мА
    • Потребляемая мощность с поддержкой BLE: Активная модель: ~ 85 мА
  • Рабочая температура: от -40°С до 65°С
Комплектация:
  • XIAO ESP32S3 х1
  • Антенна х1
  • 7-контактный разъем х2
Отзывы покупателей про Плата разработчика Seeed XIAO ESP32S3 8МБ PSRAM, 8МБ FLASH
Есть вопросы по "Плата разработчика Seeed XIAO ESP32S3 8МБ PSRAM, 8МБ FLASH" ?
