Модуль резервного питания/зарядки 12В/15В от LiPo батареи 2S 24Вт (V1)
код: ARB152
24
Модуль источника бесперебойного питания предназначен для организации бесперебойного питания 12 В или 15 В (выбирается перемычкой на плате) устройств от 2S LiPo аккумуляторной батареи. Плата содержит все необходимые компоненты для заряда аккумулятороной батареи, контроля перезаряда и переразряда, повышения напряжения до 12В/15В. Требуется блок питания на напряжение не ниже выходного +1В и максимальным выходном током не менее 3А. При меньшем напряжении или нагрузочной способности на выходе модуля напряжение будет, но аккумулятор будет заряжаться дольше или не будет заряжаться совсем. Состояние и режим работы отображается двухцветным светодиодом с общим анодом (светодиод необходимо установить самостоятельно).
При токах нагрузки, близких к максимальным, необходимо обеспечить дополнительное охлаждение платы а также производить монтаж как можно более короткими проводами сечением не менее 20AWG.
При отсутствии двухцветного светодиода его можно заменить двумя светодиодами: красным и зеленым.
Так как модуль не имеет защиты от неправильной полярности подключения аккумуляторов переполюсовка приведет к непоправимым повреждениям платы преобразователя.
При срабатывании защиты от перегрева (свыше 120 градусов) требуется отключение модуля от источника питания для перезапуска системы защиты.
Индикаторные светодиоды:
Красный - светится при зарядке аккумулятора и гаснет при окончании зарядки.
Зеленый: светится при нормальной работе
Оба светодиода гаснут при отсутствии входного напряжения питания
Быстрое мигание светодиодов - отсутствует или повреждение аккумуляторная батарея.
  • Входное напряжение: от 9 В до 16 В
  • Тип аккумуляторной батареи: LiPo 2S
  • Выходное напряжение: 12 В или 15 В (выбирается перемычкой на плате)
  • Максимальный выходной ток: 2 А
  • Потребляемый ток преобразователя без нагрузки: менее 0.5 мА
  • Размеры платы: 20 х 50 мм
